Problème moteur qui pète à l'accélération
Romainpasc
Message par Romainpasc »
Salut tous, alors voila j'ai un petit problème, j'ai ma moto qui semble sétouffer pouis pète au niveau des pots lorsque j'accélère plus franchement au dela de 5000 tours. D'où cela peut il venir? J'ai vérifié mes bougies qui sont de couleur chocolat...
Les membranes des carbus peut être ? :?:
une prise d'aire ,entre les carburts et la chambre de combustion ,un mauvais réglage de la syncros
Pareil, carbus encrassés, prise d'air aux pipes d'admission... Carburation en gros.
Romainpasc
je pensai peut être à mes pipes qui sont légèrement craquelées...
Savez vous où avcheter de la gaine thermorétractable?
Il y a plusieurs sujets sur la gaine, dont un aujourd'hui ou hier, il suffit d'utiliser le moteur de recherche en haut du site.
Ce ne sont pas les membranes puisque leur mauvais état produit le phénomène inverse (pets à la décélération).
En revanche, outre les problèmes évoqués plus haut, tu peux aussi vérifier la résisatnce interne des antiprasites
Michel-du57
Pipes poreuses
Message par Michel-du57 »
si tu veux refaire tes pipes craquelées tu peux les enduire de colle à par brise.
en plusieurs fois c'est hyper costaux et ca résiste bien à le température.
A+ :genial:
Ca mécanique, ca roule et ca me plait !
Romainpasc
Un peu de nouveau au cas où cela puisse aider un éventuel motard qui rencontrerait ce même type de problème...
Problème résolu!!!
La panne: en faite il s'agissait de l'écartement de l'électrode de la bougie. J'ai réglé l'écartement à 0.65 mm (j'avais un écartement initial de 0.9mm!!!!)
Et là MAGIQUE!!!!!! Plus aucun trou à l'accélération :D :D :D :D
A plus à tous.
