jante arriere de 750 XLV ?
voxan
Message par voxan »
hello
une petite question, en vue de monter des rayons sur mon cx, que pensez vous de la possibilite d'adapter un moyeu de XLV, le trail qui etait equipe d'un cardan.
Je ne sais pas si cela s'adapte a peu pres correctement, quelqu'un aurait il deja fait ou vu la modif ?
merci
A mon avis c'est au niveau de l'accouplement roue-pont qu'il y aura un problème, le pont du XLV doit avoir un diamètre plus important que pour le CX.
voxan
Message par voxan »
merci de l'infos, au niveau des photos que j'ai pu trouver, c'est dur a dire, je vais essayer de trouver une casse et voir cela.
Il faut aussi que je regarde du cote de la 1000 GL voir ce que cela donne.
remi
eric
Message par eric »
bonjour
desolé pour le retard dans la reponse, mais je suis actuellement confronté à peu pres au meme pb.
Je possede un eurosport donc en 18 " et desire changer la roue ar avec une turbo qui est en 17 " histoire de la rabaisser un peut, en principe c'est le meme moyeux /pont.
Au pire je pensais si ca ne s'adapte pas, acheter la roue + le pont et modifier l'arbre.
ma derniere moto etait un sporst.1200 que j'ai revendu l'an dernier.
je me tourne maintenant vers quelque chose de plus fiable , plus economique, tout en ayant de la personnalité.
le 500 cx pourrait devenir une bonne base pour un nouveau delire.
ZAN
Message par ZAN »
Salut, j'avais la même idée pour mon cx, j'ai acheté deux roues de gl 1000, et l'arrière devrait se monter avec quelques petites transfos.
La roue va sur le pont, il faut reprendre le cercle qui empêche de rentrer la roue au fond.
Par contre comme je n'avais pas de frein à disque, j'ai laissé tomber.
A concrétiser donc.
ZAN
TurboMitch
Message par TurboMitch »
j'aurais aimé savoir si vous aviez concrétisé au niveau de la jante arrière :) J'ai cette idée en tête aussi et j'aimerais vraiment savoir si c'est possible
merci et bonne route ;)
hobywan
Message par hobywan »
Salut à tous
Ya une bonne explicatione pour faire des jantes à rayon chez nos copain d'en face.
http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.p ... 5&start=30
Regardez au passage la beauté de la transformation
Pascal
