Compteur kilométrique
Voilà j'ais un petit souci mon compteur ne fonctionne pas , j'ais débrancher côté compteur et j'ais
rouler comme ça le cable ne tourne pas mais comment controler à la roue pour être sûr de commander
la bonne pièce ! Cable de compteur ou entrainement à la roue ? :help
Démonte ton câble côté roue, et en faisant tourner la roue à la main tu dois voir si la patte d'entraînement du câble tourne également.
Sinon démonte simplement ta roue, et démonte le système d'entraînement. A graisser, vérifie la liaison, l'entraînement etc. Un jeu même petit peut suffire à ce que la liaison ne se fasse pas. Cela m'est arrivé avec une roue.
Merci je vais faire cela,en plus je dois changer mon pneu av ,je ferai d'une pierre deux coup !
Un conseil pour le pneu a monter à l'avant ? :up
A part éviter les pneus Maxxis, je ne vois pas. Après c'est une affaire de goûts, comment tu roules, par quel temps etc.
Moi j'ai des BT45, rien à dire à l'avant. A l'arrière j'ai un D401 en custom, une merveille.
