tester le thermomètre?
lionel
Message par lionel »
Bonjour tout le monde
petit souci avec le thermomètre du tableau de bord sur honda cx 400
j'avais enlever celui ci pensant que cela ne me servirai pas
mais aprés avoir lu quelques discussion à ce sujet sur le forum je me suis décidé
à le remetre
seulement une fois branché...... et bien rien :o
j'ai laissé tourner le moteur pendant 10 ou 15 minutes
mais l'aiguille n'a pas bougé
comment est ce que je peu faire pour la tester?
autre problème, ma batterie étant trés faible j'ai démaré le cx avec des câbles puis cables
retirer j'ai vérifier que mon circuit électrique était bon, seulement l'éclairage était trés faible, alors que batterie raccorder
celui ci était correct, est ce normal ou comme je le pense mon alternateur en a un coup.
Pour le mano de température d'eau, il fonctionne sous 7 volts, as-tu bien tout remonter au niveau électrique, il y a pas mal de rondelles, d'isolant bref il y a de quoi se tromper en remontant l'ensemble.
Le faisceau électrique est modifié ?
Pour ton alternateur, machine en route, au ralenti, tu regardes bien le phare et lorsque tu accélère, il doit encore mieux éclairer.
Si l'intensité lumineuse ne varie pas, il faut effectivement vérifier le circuit de charge .
