Amortisseur arriére
lionel
Amortisseur arriére
Message par lionel »
bonjour tout le monde!
je voudrais réduire la longueur de mes amortisseurs arrière
afin de rabaisser l'arriere.
j'ai bien entendu déjà jouer avec le réglage de l'amortisseur mais je voudrais
baisser enccore
ma question: quelqu'un a t-il déja essayé de couper une partie du ressort??
pensez vous que cela puisse fonctionner?
merci
Il serait peut-être mieux de te trouver des amortos plus courts directement. Tu pourrais revenir en arrière, et cela serait surtout beaucoup moins difficile ou dangereux. Et ça se trouve à pas forcément cher.
lionel
en quoi ceci pourait il être dangereux?
Aucune idée. C'est juste une question que je pose, c'est quand même un organe de sécurité. Moi je ne m'amuserai pas à ça, mais en même temps je n'y connais rien. Je préfèrerais prendre des amortos plus courts d'origine.
si tu raccourci les ressorts, il faut savoir que les spires sont progressives et tarées a l'identique pour chaque amorto, ensuite le ressort se termine de chaque coté par une spire fremée et usinée pour etre bien plate
si tu raccouci les ressorts il faut aussi faire la méme chose pour les tiges, autrement ca va taper dans le fond de l'amortisseur, et la ce sera meme plus un coup de raquette que tu vas te prendre
change les ressorts ou met des amortisseurs plus court je l'ai fait pour m'on custom j'ai gagnié 2cm la tenu de route est impeccable jacqaues
eurosport
Message par eurosport »
moi j'ai fait :D 50 mmImage
lionel
merci pour ces propositions mais finallement j'ai opté pour un système plus radical
à la place des amortisseurs j'ai mis deux fer plat en 30/10 de chaque coté
j'avais besoin de gagné quasiment 10cm!
merci
10 CM WAOUH , tu dois toucher avec les pieds par terre maintenant ! :lol: :lol: :lol:
