Problème avec le cable d'embrayage
ostiefortwo
Message par ostiefortwo »
Bonjour !
J'ai un soucis avec mon câble d'embrayage :
Quand j'ai récupéré ma moto (650E comme sur la photo), il était cassé...J'en ai acheté un neuf, mais assez rapidement (pendant 50km tout allait bien), il s'est mis à faire beaucoup beaucoup de bruit comme s'il frottait fort ou buttait sur quelque chose...Je l'ai donc dévissé, mais du coup...plus de compte-tour ! Je pense que c'est pour ça que l'ancien a cassé...Avez-vous une idée ? Merci !
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Ce n'est pas clair ton problème.
Tu parles de câble d'embrayage et de compte tours.
Ce ne sont pas les mêmes câbles.
Ci c'est celui du compte tours il est peut être mal passé et il force pour tourner dans la gaine.
Ou c'est ton compte tours qui aurait besoin d'huile dans la partie ou se visse le câble.
A+++ Gérard
ostiefortwo
Pardon ! Je parlais du compte-tours oui !
Ça grince et ça accroche...
Alors ?
Tu le dévisses en haut sous le compteur (enlever le phare) et tu pulvérises du WD40 dedans et un petit coup dans le compteur aussi.
kikiseb
Message par kikiseb »
Gerard a tous dis:graisser le cable et verifier qu'il ne force ou ce plie nul part.
verifie qu'il ne se pince pas quand tu tourne le guidon
Tristan Bernard
une fois que tu as verifier le passage du cable, graisser la ou les autres te l'on dit, essaye avec le cable monté sur le compte tour et pince l'autre bout dans une perceuse, fait l'essai si ca fonctionne sans probléme, ca peut aussi venir de la prise sur le bloc moteur sortie d'arbre a came qui peut étre kaput
ostiefortwo
C'était en effet simplement grippé, ça remarche ! Merci.
