Trouver sur un site VW, mais généralités concernant toutes les mécaniques :
Le polissage des jantes
http://www.flat4ever.com/le-polissage-d ... 30998.html
La purge des freins facile !
http://www.flat4ever.com/la-purge-des-f ... 31032.html
Restauration : la Soudure à l'étain
http://www.flat4ever.com/restauration-l ... 31015.html
L'entretien des chromes, de l'alu et de l'inox
http://www.flat4ever.com/lentretien-des ... 31023.html
Le Démarreur: Fonctionnement et causes de pannes
http://www.flat4ever.com/le-demarreur-f ... 30971.html
Le nettoyage, entretien et polissage de la peinture
http://www.flat4ever.com/le-nettoyage-e ... 31352.html
Le liquide de freins : comprendre et choisir
http://www.flat4ever.com/le-liquide-de- ... 31029.html
Batterie et Chargeurs
http://www.flat4ever.com/batterie-et-ch ... 31027.html
Les Bougies: comprendre, régler et choisir
http://www.flat4ever.com/les-bougies-co ... 31011.html
Des trucs et astuces...
- auverland86
J'ouvre un seul tuto! Celui de la soudure à l'étain......
Un chalumeau qui marche à l'acéthylène et l'oxygène pour souder à l'étain??????
Surtout pas!!!!!!(trop forte température de la flamme pour de l'étain qui est liquide à un peu plus de 200 degrés)
Un propane suffit! (perso je l'ai fait au décapeur thermique pour ne pas avoir de flamme!)
Ca commence bien!!!!!
Le Did.
- bartofer
Paragraphe 2, je cite :
"je conseille aux débutant le décapeur ou la lampe à souder, le temps de chauffe est plus long l'étain fond moins vite mais il est + facile à doser et à travailler. En chauffant moins fort, le risque de déformer la tôle est moins grand."
Chacun utilise le matériel qu'il possède. Un chalumeau ça se règle léger si on a envie.
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
cool, je vais aller zieuter ça . Merci
