changement de neiman
mimiche
Message par mimiche »
salut ,
quelqu'un sait comment démonter le neiman ,à part mettre un coup de foret dedans , car elle m'a été vendue sans clé ?
Il y a un N° dessus peut être que les clés peuvent se commander chez honda ?
Je parle bien du neiman ,pas du contacteur à clé :wink:
euh, c'est quoi la différence entre contacteur à clé et neiman ?
mimiche
c'est une blague ?
dominique7766
Message par dominique7766 »
Fred a raison :? , si tu n'as pas de clé ,tu n'as ni l'un ni l'autre c'est a dire rien 8)
non, ce n'est pas une blague, je pensais que le contacteur à clé et le neiman était la même chose ???? je me gourre alors ?
mimiche
vous déconnez j'espère :kelkon ,
il y a une clé pour le blocage de direction ,le "neiman" qui se trouve dans la colonne de direction et ensuite il y a une autre clé pour le contacteur ,sur le "tableau de bord " qui permet le contact pour démarrer .
C'est deux choses bien distinctes .
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Mimiche a raison sur mon cadre de 1982 il y avait un contacteur électrique à clef sur le tableau de bord
et un blocage de la fourche sur le côté gauche de la colone de direction.
Sur les cadres plus récents c'est bien le contacteur à clef qui fait les deux.
Modifié en dernier par Gérard le lun. 08 mars 2010 19:12, modifié 1 fois.
mimiche
merci Gérard :wink: ,
en résumé je crois que je vais opter pour le coup de foret ,ça sera plus simple .
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
C'est ce que j'avais fait et ensuite reboucher le trou à la soudure.
S'il ne te gène pas tu peux le laisser,je ne me rappelle pas comment il tient.
mimiche
c'est pour le changer , pour ne pas avoir à me balader avec un U ou un bloc disque .
Gérard a écrit : Sur les cadres plus récents c'est bien le contacteur à clef qui fait les deux.
ET c'est dans ce cas là je crois, qu'on utilise le terme "Neiman" (du nom du fabricant le plus répandu) !
Nous avons donc des CX avec un contacteur à clé et un blocage de direction séparés et des CX avec un "Neiman"
Donc, tout le monde à raison ! :lol:
mimiche
A l'origine le neiman c'est le blocage de direction , l'antivol ,mais bon on s'en fout :wink:
on ne va pas se prendre le chou avec ça .
sur certaine machine le contacteur et le blocage de direction est au dessus de la colonne de direction et les premierre avait un blocage de direction sur la colonne ,donc une clef pour les plus jeunes et deux clef pour les plus vieilles:binouze:
dominique7766
Comme quoi, on en apprend tous les jours ,sur la GL il n'y a qu'une clé :lol: 8)
Dominique7766
au moins je me coucherais moins bête ce soir. Sur ma E et sur la pan, je n'ai qu'une clé et qu'une serrure, le neiman fait les 2
Effectivement, maintenant que tu l'expliques, il me semble que c'était comme ça sur la 100RT de mon pote
