plus de demarage
lionel
plus de demarage
Message par lionel »
bonjours à tous
voici mon problème
j'ai raplacer le moteur de mon cx400 sur le chassis j'ai fait les niveaux... enfin bref
j'ai allumé et elle à démarré du premier coup (quelque raté le temps de l'arrivée de l'essence)
ensuite une fois que j'ai vu que tout tournais bien, je me suis atteler au remontage des feux
tout marchais, j'ai vous aller tester mes freins et là impossible de démarrer,
le problème doit être électrique car j'entends le relais de démarrage claqué mais rien ne se passe au niveau du
démarreur peut on chinter la bobine pour lancer le démarreur?
et si oui que faire si le démarreur ne se lance pas?
cela peut il être les balais qui serait mort? ou un problème de batterie qui n'est plus suffisement puissante?
merci d'avance
la première des choses est de t'assurer que ta batterie est d'une part bien chargée, mais aussi remplie en eau et en état.
Ensuite, tu vérifies bien que ton contacteur rouge sur la poignée à droite est bien sur ON. C'est tout con, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le croit de mettre le coupe circuit sur off !!!
Ensuite, par rapport à ta question pour le démarreur, oui, tu peux shinter le relais pour essayer le demarreur en direct.
lionel
merci pour la réponse
j'ai brancher le démarreur en direct et il ne c'est rien passé
si la batterie est faible doit il quand meme se passer quelques chose ou lui faut il une puissance x pour se lancer?
merci
tout dépend de l'état de charge de ta batterie. Elle te donne quoi au voltmètre ?
As tu testé les compartiments au pèse acide ?
Quel âge a t elle ?
lionel
je ne connais le pèse acide
au volt mètre je trouve 7,66 mais est il possible quelle est perdu en puissance en une nuit
j'aurais du avoir des raté avant non?
la batterie a 4 mois mais n'a pas servi depuis 3 mois ( transformation en cours)
mais elle à démarrer au quart la veille c'est ce que je ne comprend pas
non pas de ratés, ton alternateur sur le 500 ou le 400 alimente ton allumage transistorisé, al'inverse des 650 et GL 500 qui ont un allumage batterie bobine. soit ta batterie est morte, ou tu as une perte sur ton circuit électrique, si tu as une batterie voiture chargée fait un essai en la branchant avec des cables a la place de ta batterie moto, un controle au voltmetre et tu laisse branché une journée si tu as perdu en voltage tu sera fixé :wink:
à 7.66 cherche pas, elle est pas assez chargée. Pas moins de 11,5 V pour démarrer.
Recharge ta batterie, essaye et on en reparle.
Tu décharge la batterie très vite en faisant plusieurs démarrage.
c'est peut etre t'on démareur qui est en court circuit :binouze:
