zinguage
goldwing
zinguage
Message par goldwing »
Bonsoir,
si ce lien peut vous être utile....
http://id19p.over-blog.com/article-1740932.html
merci pour le plan, mais quelques précautions à prendre avec les manipulations de l'acide et le dégagement d'hydrogène.
Protection de la peau et du visage impératif et à faire en extérieur
article très intérressant mème si on a pas envie de transformer son coin bricolage en usine à zinguer!
Il y en a sur ce forum qui préfèrent le zinc du bougniat du coin! :pinard :binouze: :up
EDd 69
Message par EDd 69 »
sympa, faut lire jusqu'à la fin
on voit que le gars a du redécouvrir en partie tout ce que les industriels ont mis au point depuis longtemps
comme le brassage faible du bain pour le renouveler en permanence au contact de la pièce, etc....
. Le dosage en zinc dans le bocal au début de l'explication a été complètement squizzé,
il y a pourtant des dosages précis à respecter
. De même avoir la même "charge" de pièces, c'est qu'effectivement il faut un minimum de surface "d'échange" dans le bain
c'est-à-dire avoir pas mal de pièces dans le bain ,
en production on utilise même des leurres, des fausses pièces sur des faux montages,
ça permet de déposer la même épaisseur à chaque bain, mais c'est une autre histoire,
juste 2 trucs:
. l'alimentation électrique du gars n'est pas n'importe quoi,
c'est une alim de labo qui permet de régler indépendamment la tension (voltage) et l'intensité (courant) en sortie
et c'est ce qu'il faut,
vous avez vu qu'il travaille avec une drôle de tension (4V) et pas mal de courant (10A), pour son bain s'entend,
la tension, c'est votre bain et son montage qui va vous la fixer (vous ne pourrez pas monter plus haut qu'une certaine valeur),
le courant, ce sera vous
une alim de pc ne le permet pas, un chargeur de batterie non plus, et ce genre d'alim n'est pas donné, ça se trouve dans les magasins d'électronique ou par VPC
. le gars brosse ses pièces après dépôt. Il fait involontairement un compactage de sa couche de zinc, ce qui est bien
Le piège à c... est que sa brosse va se charger en zinc sur tous les poils, et ça se produit rapidement pour une brosse sur touret (lunettes OBLIGATOIRES, sinon une fibre d'acier projetée à 3000 t/min dans l'oeil...)
Quand il va se pointer après pour brosser tout autre chose, il va redéposer du zinc pendant le brossage!
c'est connu aussi pour l'aluminium
attention si vous réutilisez la brosse pour, par exemple, décrasser la grille du barbecue, achtung toxique
tous les outils en contact avec cette manip sont "contaminés", à virer une fois le travail fini.
mais bon, si des gars s'acharnent à faire du zingage par eux-même
c'est pour le coût bien sûr,
mais aussi le risque fréquent qu'une boîte spécialisée paume de la visserie au fond de sa cuve de 500 litres
et que personne n'est prêt à faire le Cousteau de service pour les récupérer, faut attendre la vidange, et encore...
:oaaa: :pffff: :vache: :pooon:
moi je peint toutes mes vis et le reste a la graisse graphitée, noir mat pour jean-mi, ca ne se voit pas (noir c'est noir) et en plus ca ne rouille pas et ca facilite le démontage, ca résiste aux intempéries et quand tu nettoies( au fait, c'est quoi nettoyer) c'est comme neuf :lol:
me rappelle de mon frangin, qui a fait joujou avec de l'acide nitrique dans le garage et qui a laissé la bouteille ouverte une nuit, tout les outils alentours étaient foutus, rongés par les vapeurs, alors les bains d'acide non merci :mercilafoule:
Et comme il est clairement dit dans l'article, malgré toute ce que ça peut comporter comme incertitudes et dangerosité, reste la questions des bains usés, des rejets, et donc des risques environnementaux et sans me montrer écolo basique, c'est quand même pas pratique.
