Nouvelle CX chez Honda?
Bon elle n'a pas les cylindres dans le bon sens, mais ils sont au bon nombre.
La VT1300CX a quand même un réservoir tout (trop) petit
Spécifications techniques
Moteur
* Type
Bicylindre, 4T SACT à refroidissement liquide. (1312 cm3Bicylindre en V°, 4 temps, SACT, 6 soupapes refroidi par eau
* Cylindrée
1312 cm3
* Alésage x course
89,5 x 104,3 mm
* Puissance maxi.
42,5 kW à 4 250 tr/min (95/1/EC)
* Couple maxi.
107 Nm à 2 250tr/min (95/1/EC)
Alimentation
* Type
injection électronique PGM-FI avec starter automatique
* Capacité de carburant
12,8 litres
Système électrique
* Allumage
Digital 3D avec avance electronique
* Démarrage
Electrique
Transmission
* Transmission
Multi-disques humides
* Boite de vitesses
5 rapports
* Transmission finale
Par arbre à cardan
Cadre
* Type
Double berceaux en tubes d'acier
Chassîs
* Dimensions
(L x l x H) 2 575 x 900 x 1 150 mm
* Empattement
1805 mm
* Rayon de braquage
4,1m
* Hauteur de selle
678 mm
* Garde au sol
126 mm
* Poids tous pleins faits
303 kg
Suspensions
* Type
Avant : Fourche à cartouche ø 45 mm, débattement 102 mm
Arrière : Monoamortisseur, réglables en précharge (5 pos) et détente, débattement 95 mm
Roues
* Type
Alliage 9 branches à AV et 7 branches à AR
* Pneumatiques
Avant : 90/90- 21 M/C.
Arrière : 200/50R- 18 M/C
Freins
* Type
Avant : 1 disque hydraulique ø 336 avec étrier 2 pistons, plaquettes métal fritté - ABS
Arrière : 1 disque hydraulique ø 296 avec étrier 1 piston
Bof, au lieu d'innover, Honda a choisi de pomper du côté des Ricains, si vous voyez ce que je veux dire... Y'a encore un bout de papier-calque qui doit trainer sur le bureau du designer de cette nouvelle bécane...
Jolie !
Le design' me heurte un peu quand meme, je saurais pas trop dire quoi , sans doute le guidon ou la fourche...
elle manque un peu de caractère par rapport a ses grandes soeurs (Shadow, VTC et surtout VFC :P
mais sympa quand même!
Quitte à, ils auraient pu gonfler le réservoir vu le vide sous celui-ci. Mais c'est clair que quand tu regardes quelques choppers américains, c'est pareil.
dommage qu'il se soit contenté d'une copie au lieu d'innover un peu :(
Ils ont voulu je pense lui donner un ait chop rétro des années 80 style Américan moto ou MSC.............Dommage de manquer d'imagination...... :cry:
alex
Message par alex »
Copie de quoi ? Elle ne ressemble à aucune moto de série.
chez honda doivent regerder l'émission amrecans choppers, et en plus honda revient aux moteurs longue course qui ne peuvent pas tourner vite, on revient minimum 40 ans en arriére avec ce type de berlingot,
par contre pour la hauteur de selle, trés bien, méme les petits pourront l'enfourcher, par contre le poids +de 300 kgs je sais pas ou il les mettent?
autrement bonne base pour un CR :chut1
alex a écrit :Copie de quoi ? Elle ne ressemble à aucune moto de série.
Soit pas de mauvaise foi Alex, un peu Harley, quand même!
Pas de nouveauté la dedans, ça existe déja! :?
PAPYMOTO
Message par PAPYMOTO »
Elle n'est pas vilaine,mais je préfère le look des choppers à l'ancienne! :o
Bernard9387
Message par Bernard9387 »
"Elle n'est pas vilaine"..effectivement, mais 300kg à tirer, la conso doit être au rendez vous, et avec la canette en guise de réservoir, mieux vaut avoir le distributeur à portée de mains et de la monnaie dans la poche, si l'on ne veut pas marcher ) à pied.
L'archer a un point commun avec l'homme de bien : quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, il en cherche la cause en lui-même [Confucius)
JPM 35
Message par JPM 35 »
:down une Harley aux yeux bridés... et le radiateur, il est ou ? :o
Tu ne vois pas la grille juste devant le cylindre avant en bas du cadre?
JPM 35
c'est un radiateur d'huile ? Et le ventilateur est sous le moteur... j'ai un doute ! :lol:
Radiateur d'eau et le ventilateur doit être collé contre je suppose, c'est la même position que sur le v-rod.
