remplacement de l'écrou borgne de pompe à eau
Pegleg_Greg
Message par Pegleg_Greg »
Salut à tous!
Suite au remplacement de la chaine de distribution (réalisée en un tour de main, grâce à Jean - 496 Turbo - dont je remercie la gentillesse encore une fois), j'ai constaté une fuite de liquide refroidissement. Confiant en la qualité de mon joint mécanique (Jean l'avait vérifié), j'ai démonté le couvercle de pompe à eau, et trouvé une rondelle blanche cassée. Je l'ai remplacée, ainsi que son siège en caoutchouc, en fait, j'ai remplacé tout sauf la turbine : rondelle en cuivre neuve, même écrou borgne neuf (oui, je suis hyper-précautionneux, je suis débutant), j'ai enclenché ma clé dynamométrique... et j'ai faussé le pas de vis en revissant ce p***n d'écrou! Ne tapez pas, je vous ai dit que je débutais.... Ce n'est que le tout début du filet, mais j'enrage quand même.
Après réflexion, j'envisage (dans l'ordre) 1) d'acheter un peigne à filet et tenter de récupérer le filet
2) de refaire le filetage avec une fileteuse (pas sûr du nom); à ce propos, quelqu'un connaît le filetage à cet endroit?
3) de limer le débur de filetage et engager un écrou normal (non borgne) dont le filet commence plus proche du bord que l'écrou borgne Honda d'origine
Je ne suis peut-être pas très clair, mais en gros je voudrais savoir si, dans le cas où j'en viendrais au 3, je peux remplacer l'écrou borgne par un écrou normal. Pas de problème, je suppose?
Sinon, d'autres suppositions pour récupérer la situation?
Greg (dans la merde)
trapadelle
Message par trapadelle »
c'est une tige de 6 au pas de 100. ( 6 . 1 sur les tarauds et filières )
tu ne recupereras pas le filet en refilant.
Si vraiment tu n'as abimé que les deux premiers tours, la troisième solution est la meilleurs. Mais tu n'oublieras pas de mettre du frein filet pour être certain de compenser l'absence de fermeture de l'écrou.
Tu le visseras à la main ( sans clé) le plus loin possible, et n'utiliseras la clé que pour serrer au couple.
Evidemment, si le moteur est dans le cadre, c'est pas facile, et c'est même souvent pour ça qu'on visse de travers. Mais ce n'est pas infaisable.
Pegleg_Greg
Ok, Trapadelle, et merci pour l'info sur le pas. Tu penses vraiment qu'il n'y a pas moyen de récupérer le filet avec un peigne ou une filière (fileteuse?) ? Le coup de la lime est tellement radical... Sinon, tu confirmes que remplacer l'écrou borgne par un "normal" ne présente pas de souci?
salut Pegleg_Greg,
effectivement, s'il y a eu arrachement de métal, tu ne récupèreras pas le filet. Mais en utilisant une filière (c'est aussi comme ça que je l'appelle), ça permettra au futur écrou de s'engager bien à plat avec l'embryon de filetage que tu auras recreé.
Cette solution me paraît donc préférable plutôt que d'utiliser la lime, mais, moteur dans le cadre, ça va être coton à réaliser.
Je ne suis pas sur de savoir pourquoi Honda utilise un écrou borgne à cet endroit, mais peut-être est-ce pour protéger de la corrosion le filetage qui dépasserait avec un écrou ordinaire, rendant l'ensemble indémontable.
Méfiance donc avec un écrou ordinaire.
Bon courage pour la bidouille !
Pegleg_Greg
Merci papy, je vois un peu plus clairement ce que je vais pouvoir essayer. J'ai contacté une connaissance qui travaille dans la mécanique de précision. Avec un peu de chance, il passera demain pour me guider avec la filière. Une petite photo pour expliquer à quoi je suis confronté...
A propos de l'écrou,celui que j'ai reçu de chez Honda est plus long que celui qui se trouvait sur ma machine et porte pourtant la même référence (90201415000)... Celui qui était placé sur ma machine serait une pièce de récup' ou bien Honda a changé la pièce?
Tes photos ne passent pas, faudrait que tu remettes un bon lien.
Pegleg_Greg
Nouvel essai...
Le filetage faussé : Image Image[/img]
Les deux écrous différents: Image Image[/img]
L'écrou différent, c'est la référence qui est livrée maintenant.
Vérifier qu'il reste un peu de jeu écrou borgne carter de pompe à eau pour être certain que cela ne frotte pas.................
alex
Message par alex »
J'ai eu le même soucis avec l'écrou "nouvelle réference", j'ai refileté l'axe avec une simple filière et mis un écrou classique freiné avec du frein filet et plus de soucis.
En fait les filets de ce nouvel écrou borgne sont plus loin que sur l'ancien et ne permettent plus d'avoir du jeu entre la turbine et le carter, à la mise en place les filets mordent à peine les filets de l'axe et en serrant on mache les filets.
si le filtage arrive dans le fonr de l'ecrous comme celui d'origine pourquoi ne pas couper la base du nouveau ecrous pour revenir à la cote de l'ancien ? mécaniquement c'est realisable :binouze:
Pegleg_Greg
@Alex : effectivement, c'est exactement le coup qui m'est arrivé. La filière a heureusement rempli son rôle parfaitement (t'avais raison, Gilles, c'était vraiment très légèrement faussé) et j'ai choisi de remettre l'écrou d'origine. C'est rentré parfaitement. Bizarre, cette nouvelle pièce Honda...
En tout cas, finie, maintenant la vilaine fuite de liquide, youpie!
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
Salut Greg,
Bizarre cette rondelle blanche cassée.
Je ne vois pas comment car elle était intacte au remontage et bien placée dans le logement en caoutchouc et le logement dans la roue turbine de pompe bien nettoyé.
Quant à l'écrou, effectivement tu n'es pas le 1er à qui celà arrive avec cette nouvelle référence de m...
Sinon, si le filet est cpmlètement mort, il y a toujours la possibilité de couper le bout de tige filetée au ras des canelures et de forer puis tarauder dans l'arbre à cames et puis une vis ordinaire.
Quand à l'écrou borgne, je crois qu'il sert à 2 choses:
1°) protéger le filet comme dit ci-avant.
2°) assurer l'étanchéité du montage.
Bien heureux que ta fuite soit un mauvais souvenir.
A bientôt,
Jean
Pegleg_Greg
Salut, Jean !
J'ai vu que tu avais déjà acheté un nouveau VFR depuis notre rencontre... Il faut croire que, comme tu le dis, le VFR est un virus encore pire que le CX turbo! Je te souhaite bien du plaisir avec cette nouvelle bête.
Pour la rondelle blanche, comme dit en MP, je crois que c'est le résultat de quand je l'ai laissée tomber par terre... peu après que tu m'aies souligné à quel point elle est fragile! Bref, comme tu dis, le principal est que cette fuite soit un mauvais souvenir. Et en plus, c'est moi qui ai (presque) tout fait! Prochaine étape... le réglage aux culbuteurs. Si je réussis ça, je crois que je vais me prendre pour super-mécano!
Bonne route à tous
Raoul
Message par Raoul »
SALUT
va voir le message ecrou de turbine dans mecanique moteur page 2
