Essorage!
FUNKYSEEHEX
Essorage!
Message par FUNKYSEEHEX »
J'ai récupéré Poupy que j'ai donc ramené au vert aprés avoir changé quelques joints(4)et changé hélice et égalemnt remplacé l'ensemble compteur compte tours qui était moche et cassé niveau plastiques bon mais voila le compte tours fait un bruit de machine a laver en train d'essorer!! Avez vous deja entendu parler de ce probléme? Je suis sure ça vient de la haut coté compte tour quand tu mets l'oreille dessus c'est évident.
CX500 1981
GL1000 1977 PurpleWing
750VFC84
750VFS85
Ça fait plaisir de te revoir! Pour le compte-tour l'as-tu aspergé de WD40 à l'intérieur?
FUNKYSEEHEX
Euh bin non il faut l'ouvrir complétement pour ça non? en plus c'était le bordel niveau fils on a du refaire une partie du faisceau mais bon pour le compte tours il faut que je redémonte tout pour graisser?? il parait que ça faisait ça sur les cb750f de 75 alors qu'ils étaient neufs??
CX500 1981
750VFC84
750VFS85
Là faut certainement demander aux spécialistes, j'avoue que j'aurai été beaucoup plus primaire et aspergé par l'entrée du câble (rien à démonter d'autre).
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
ben tu as une cx arthur martin c'est comme ca!
desasemble le cable pour voir si c'est pas lui et un boun coup d'huile fine cable et mecanisme ca devrait etre bon .
graisse toutes les parties mobile que tu pourras avec WD40 c'est plus simple. Tu manipules et si c'est bien cela tu seras vite tranquille
enléve le bourdon coincé a l'intérieur ou attends qu'il meurt :lol:
theopeinture
Message par theopeinture »
tu utilise quoi comme lessive :lol:
apparement tu as un gros soucis d'usure o niveau des molettes d'entrainements
a ouvrir et verifier
400 cx routiere en cours
Tu débranches le cable, un petit coup de dégrippant, pas trop de produit, tu remontes le cable, essai, tu redébranches le cable, un petit coup d'huile fluide à la burette et tu remontes.
si marche pas avec l'huile un bon coup de marteau bien lourd, tu verras c'est radical, plus de bruit :up
crois que tu est bon pour un démontage complet, voir l'état de l'entrainement a friction et les engrenages :down
au fait, question basique, y fonctionne ton compte tours ?
tu ne te fais pas de soucis les echanges standard ça existe tu connais la maison une piece qui vien de la maison doit fonctionner ok
FUNKYSEEHEX
Si Si le compte tours marche j'attends que la pluie s'arréte pour verifier si ça fait toujours le bruit mais sinon Jacques je sais que tes piéces sont garanties a vie!!! :crazy
CX500 1981
750VFC84
750VFS85
FUNKYSEEHEX
Ayé disparue bruit d'essorage tout va bien...
CX500 1981
750VFC84
750VFS85
Et le linge est propre ? :?
