Réservoir de routière sur custom pour les nuls
Voilà, je l'ai promis, je le fais.
[align=center]
Le mode d'emploi de la greffe d'un réservoir de CX routière sur une CX custom[/align]
Ceci n'est qu'une simple retranscription et des photos qui témoigne non pas de mon travail, mais de celui de Jacques Segret.
L'avantage de cette transformation, c'est qu'elle est réversible à tout moment et aucun travail n'est nécessaire sur le cadre, selle ou autre.
Le but est d'arriver à ce résultat (en plus beau si vous avez de quoi travailler) :
La particularité de cette greffe se pose en deux points fondamentaux:
  • Les fixations avant du réservoir différentes d'un custom ou d'une routière. Sur la custom le réservoir se visse à l'avant, alors que sur la routière il se glisse dans des pattes prévues à cet effet.
  • Le décalage de la fixation de la base du réservoir (plus long sur la routière) et par conséquent le décalage des fixations de la selle d'autant.
Voyons les choses par point:
Pour les fixations avant du réservoir, il faut des vis longues du diamètre et pas des originelles, puis les étêter et visser une bague en métal dessus afin d'obtenir ce résultat:
En suite sur ce téton il faut positionner un coussin circulaire en caoutchouc au diamètre de la gouttière du réservoir de routière et d'environs 1cm d'épaisseur (peut-être un peu plus).
Cela donne ce résultat:
Pour la fixation de la base, il faut un fer plat percé de deux trous avec un entre-axe de 3.25cm. Sur la photo le second trou (vers l'avant) ne sert à rien.
Puis disposer d'une rondelle en caoutchouc de moins de 5mm d'épaisseur, et d'une vis (12) munie de son écrou et d'une rondelle large. Je n'ai pas noté les dimensions, mais ça reprend les dimensions des fis d'origines de fixation de la base du réservoir.
Voilà le résultat de la fixation avec dans l'ordre du haut vers le bas: vis, rondelle métal, caoutchouc de support de selle (muni de son tube intérieur acier) rondelle en caoutchouc, fer plat fixé au cadre, écrou.
Reste le décalage de la selle avec 2 fers plats comme précédents avec deux trous d'entre-axe de 3.25cm mais surtout pas trop large sous peine comme ici de devoir très légèrement couper un bord en biais de la patte de fixation de la selle (ici la selle est vue à l'envers).
Et pour le résultat fixé sur le cadre:
Bon je sais, voilà pour la base, et la mienne est loin d'être aussi propre que d'autres ici, mais vous avez maintenant tous l'exemple ce qui vous permet d'améliorer ou d'embellir à loisirs.
Le gain: L'autonomie sans conteste possible. mais aussi le maintient car avec un réservoir bien plus large la prise aux genoux et plus facile et forte, mais de plus, je ne suis pas grand et avec mes 1m68 le recul d'assise est véritablement très confortable et pour ma part préférable à l'origine, après c'est chacun qui voit.
Encore merci Jacques :wink:
Mendoz
Message par Mendoz »
Merci :)
Je reçois mon réservoir demain normalement, je pourrais voir ca in vivo veritas :) !
Question : les fixations du réservoir custom sont détruites alors ???
Cela dépend si tu t'en sers pour les modifier en vue de mettre le réservoir de routière, ou si tu trouves d'autres vis pour faire tel que c'est décrit ci-dessus. Je te conseille de prendre d'autres vis afin de pouvoir garder les originales pour faire marche arrière si l'envie t'en prend.
toujours aussi pédagogique tes posts :up
va aller dans les archives :wink:
ZAN
Message par ZAN »
J'ai fait la même chose, juste pas la selle...
Pour le CR
Qui à la base est un custom....
Mendoz
@ Volatyl :
Et un système de patte pour décaler le réservoir un peu vers l'avant s'il y a la place ?
Genre sur les fixations d'origine custom un boulon court d'un coté de la patte courte (également), et le tampon a l'autre bout, un peu comme la patte pour la fixation arrière, mais ves l'avant ?
Si tu décales vers l'avant tu risques d'avoir un souci d'amplitude de la direction il me semble mais c'est à tester, par contre je ne vois pas pourquoi avancer, tu peux donner la raison? Sinon pourquoi pas, mais je ne sais pas si la stabilité sera la même sur le réservoir après courte réflexion.
Mendoz
Hop voilà, ma Cx C est équipée du réservoir Cx E fournit par Wawi :).
Monté avec de légères variations sur la méthode proposée, mais sans pouvoir échapper aux pattes pour la fixation AR du biplace :( .
Dés que Madame rentre de congé (et ramène l'appareil photo numérique) je vous fais qq screens...
Je profiterais d'une idée, qui consiste à mettre le robinet carburant de la custom sur le réservoir de la routière.
Ca ne change pas l'autonomie bien sûr, mais cela permet de passer en réserve un peu plus tard et d'allonger la roulabilité avant de cherche une station ;).
A bientôt...
En effet le passage sur la réserve se fait relativement tôt dans cette configuration ce qui donne une très grande réserve. Pas bête comme idée, je me ferai bien ça aussi. Comme j'ai les pièces...
Bison
Message par Bison »
ZAN a écrit :J'ai fait la même chose, juste pas la selle...
Pour le CR
Alors là, le look Harley, c'est vraiment chouette, perso ça m'inspire !
Si tu as des tofs en détail et que tu veux partager ton boulot, je suis preneur :)
Tu me dis, j'oublie.
Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends.
jnck
Message par jnck »
j'ai fait pareil mais en sens inverse "routière => kustom" komme ça j'en profite pour draguer un peu dans les stations services :lol:
sinan bien le tuto :binouze:
ps: la pédale de frein à trouver ça vrai fonction :lol:
et l'inverse, possible. reservoir de custom sur une routiére ? quel intéret me direz vous, sais pas moi, c'est pour faire avancer le smilblic :bravo:
toujours des reservoirs qui viennes de la maison , jnck tu ne m'a dit si les coudes vont bien :binouze:
