question pour un moteur ducati????
"un engorgement du cylindre inférieur "
qu'est que c'est docteur? :(
motard16
Message par motard16 »
:hello , c'est un cylindre qui est trop plein ( comme moi parfois !!!) :binouze: :pinard :atable: :drink1: :boire: . A + V motard.
obelix
merci motard 16, mais que faire?
démontage?
motard16
:hello , avant de tout demonter , regarde d'abord si tes lumieres ne sont pas obstruees. :bye A + V motard.
obelix
Faire les vérifications d'usage, propreté du filtre à air et des conduits, pointeaux de carbus, vis de richesse ,équilibrage de ses mêmes carbus, démontage au minimum de la cuve de carbu du cylindre inférieur pour voir si des fois il n'y aurait pas un gicleur baladeur.
Si c'est une injection, c'est la valise du concessionnaire :up:
Bien entendu les soupapes doivent être étanches et bien réglées au niveau du jeu.
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
Les infos que tu donnes dans ta question ne sont pas suffisantes que pour pouvoir te donner une réponse circonstanciée.
Vu la disposition des cylindres des moteurs Ducati en L (1 cylindre horizontal et un vertical) je pencherais pour un engorgement du cylindre inférieur causé oar une accumulation d'essence.
Celle-ci proviendrait de pointeau de carbu pas étanche.
C'est surtout vrai si cet engorgement se produit quand la moto a été inutilisée quelques temps.
Si c'est en roulant que cela arrive gicleurs, pointeau, filtre à air...
Jean
exact 496 turbo, c'est une machine que l'on m'a proposé et qui n'a pas servi pendant longtemps.
merci à tous pour vos réponses,
thierry, sache que "valise" n'est pas forcément synonyme de concessionaire,
en effet, un vieux portable (ordi) + une prise USB + une platine électronique spécifique (chez un elec allemand),
avec un logiciel et pour même pas 50 €, tu as l'outil! en Français! :)
j'en avais une pour mon pontiac (voiture américaine)
Bien sur tout est possible, 50 euros pour se faire un diagnostic sur l'injection d'une bécane actuelle, j'aimerais bien voir comment cela fonctionne.
Et les programmations constructeurs, on télécharge ?
Déjà que les concessionnaires rament avec l'outillage électronique fourni par le constructeur.......
à l'époque, j'en avais eu pour 37,50 € le tout.
c'est devenu trés connu pour le pontiac, tout le monde a sa valise .
A partir du moment ou le véhicule est sorti, plus rien n'est secret, c'est valable aussi bien aujourd'hui qu'avant.
Quand j'entend, "...les motos modernes....bla bla bla ....etc...." l'élèctronique est bien plus simple que la mécanique:
1)- tu branches
2)- tu test
3)- on te dit quoi faire!
tu perd pas de temps, et en plus ce que l'homme fait, l'homme peut le refaire, rien n'est impossible,
C'est drôle de voir qu'en France tout est compliqué quand c'est simple chez les autres,
je crois que nous sommes fortement handicapés, il va falloir sérieusement se bouger pour ne pas devenir un pays
"en voie de développement"!! :lol:
Bon d'accord, à mes débuts en mécanique, mise à part la DS23 injection électronique, il n'y avait pas grand chose dans les voitures autre que de la bonne ferraille.
Pour les Pontiac, ancienne je suppose, c'est vrais que cela doit être simple.
Maintenant avec le multiplexage, la moindre panne sur un élément électrique fait sécher plus d'un mécano.
Si c'était si simple, on branche et on regarde ce qu'il faut faire, pour quelle raison la principale cause de panne immobilisante est électronique ?
Je m'en retourne à mes carbus et mes vis platinées :lol:
En attendant, on a toujours besoin d'un bon mécanicien, et je ne veut pas non plus trop me moquer! :x
on ne peut pas aller à l'encontre du modernisme, débat de longue date, je te laisse réfléchir,
si nos grand pères ou arrières grand pères revenaient et qu'on leurs disent:
".. j'ai trouvé la solution dans les fiches techniques d'un site de milan ou new york..."
ça va vite, on est pas des bêtes, faut s'habituer! :lol:
Et oui, il faut parfois des mécanos à l'ancienne :P car la mécanique de base est la même qu'a mes débuts , c'est juste ce qu'il y a autour qui a changé et même si je ne suis pas du niveau d'un ingénieur , je dépanne encore pas mal de monde :wink:
je suis 100 % d'accord avec toi thierry, il faut déjà avoir la base avant d'approfondir et de passer à "l'électronique" :up
Mais!
si Fred est 100% d'accord avec thierry...
alors il est d'accord avec moi!!!!!!!!!!!
c'est fantastique, Fred,
:annonce: on est d'accord! :bravo: :binouze: :up :pinard :languebellemere
