dernière en date en remontant l'entraîneur précédent:
un des écrous serrant la chape sous le fourreau de fourche droit ne se dévisse plus, il tourne sur le goujon
faut dire que quand j'avais fait ma pointe de vitesse, l'avant flottait un peu
en fait l'axe de roue n'était pas assez serré dans la chape
-> allez, démontage des tubes de fourche, effectivement le filetage d'un des goujons est foiré
tant qu'à faire, je n'avais jamais démonté la fourche, juste changé l'huile et les joints spi commencent à fuir,
de plus, je trouvais la fourche vraiment molle, on dirait une fourche de moto de trial
tant qu'on y est:
au moins c'est moins délicat à dézinguer qu'une upside-down
démontage complet : bonne surprise pour une fois,
rien n'a été matraqué en apparence, pas de corrosion, les bagues de guidage des tubes sont OK
seuls les goujons plongeurs dans les fourreaux ont des marques sur les butées en alu du bas, ça a du talonner fort quelques fois
le seul truc bizarre : je n'ai pas eu de difficultés pour maintenir les bouchons de fourche au démontage, sous la pression des ressorts
j'suis pas spécialiste, mais quand j'avais des cheveux il y a 20 ans je m'occupais de l'entretien de la fourche de mon 400 Husky, une enduro 2 temps avec une fourche classique de 240mm de débattement,
j'aime autant vous dire que remettre en place les bouchons de fourche en comprimant les ressorts nécessitait une bonne poigne et un périmètre de sécurité autour de l'étau
là il y a moitié moins de débattement mais quand même
et si on contrôlait la longueur des ressorts ? les tolérances sont indiquées sur la RMT:
le ressort long (monté à l'envers sur un des tubes de fourche quand j'ai acheté la bécane) = OK, 460 et quelques mm
le court, au dessus = 65mm au lieu de 90mm ????
en regardant les ressorts courts de plus près, un des précédents propriétaires a raccourci les ressorts!
le côté bon:
le côté raccourci
quand j'ai acheté la Cx, il y avait des bouchons réhausseurs avec une valve pour gonfler les tubes de fourche
vraiment un feuilleton à épisodes cette bécane...
