redémarrage moteur bloqué
ki one
Message par ki one »
Salut voila mon probleme je vient de récupérer un 500 CX de 79 , mais moteur bloqué au moment de la redémarré aprés 1 an d arret, jusqu a lors la bête marché tous les jour me disait le proprio , avez vous des pistes principale a me fournir pour me dépatouillé de sa ????
Merci d avance
Ki one Gazzzzzzz
Quand sa va paz envoi du GAZZZZZ !!!
kakou
Message par kakou »
est que tu as essayé de le faire tourner par le boulon de 17 placé derrière le cache sur l'avant du moteur , les bougies sont dans quel etat, sinon dégrippant dans les chemises, mais comme çà cela parait bizarre, 1ans et demi c'est rien ,si elle eteit roulante, mais tu dis que tu as un lot de trois cx , tu vas bien arrivé a en faire une roulante A+
ki one
j espère y arrivé ( les faire re partir) merci de tes conseil je vais voir sa , je les récup demain normalement
tu passe une vitesse tu apuis sr l'embrayage on te pousse un peut tu lache l'embayage doussement le moteur doit tournée un peut ,un moteur qui bloque apres une année sans tourner jamais vu mais un démareur qui ne marche pas oui , faire tourner le moteur avec la clef c'est la meilleur solution mais il faut vider les cuves et le reservoir et metre de l'essence neuve :binouze:
thiecand
Thiecand CX 500 C
Thiecand CX 500 C
Message par thiecand »
ça me fait penser à mon custom lorsque je l'avais acheté .
Moteur bloqué , un demi tour en arrière et débloquage du moteur , très content , je le tourne dans le bon sens et rebelotte : rebloquage...
Démontage du moteur et : bielle coulée.......
un gex sinon rien et un cx ...
ki one
Dés que je l ai récup je regarde et te dit :)
ki one
les investigations continuent , début de démontage , pas de perçage piston (deja pas mal) piston en bon état , j ai démonté cache culbuteur et support , tenté un décollage dégripant puis poussette va et viens en 2 nd .... rien de mieux , bloqué de chez bloqué , en revanche je me suis aperçu que le ventilateur lui aussi été complètement bloqué, je vais étre obligé de tout tombé ( snif) a moins que quelqu un ai une idée lumineuse pour moi ??????
et pour info j ai essayé la clef de 17 sur la face avant du moteur , sens horaire bloqué rien a faire , l autre sens sa par mais j ai l impression que je devisse le dit boulon..
alex
Message par alex »
Regarde peut-être du côté de la pompe à eau si la turbine ne se coince pas en "machant"le couvercle.
ki one
Je ne vois pas bien se que tu veux dire mais je vais démonter la pompe pour voir commen elle marche
le culbuteurs sont'il debloqués
ki one
ne connaissant pas bien le fonctionnement des culbuteurs sur cette machine je dirais que ou ils ont l air bloqué , j ai démonté jusqu au soupapes pour atteindre le piston pensant a un grippage et la.... je nage toujours
Raoul
Message par Raoul »
si j'ai bien compris tu as tombé les culasses
pour voir si l'arbre a cames et la turbine de pompe sont libres ,tu détend le tendeur de chaine de distribution la tu dois récupérer du jeu sur le ventilo et donc l'arbre a cames si pas de jeu voir la turbine de pompe si jeu ca craint c'est en bas villo distribution ?
ki one
Ok merci je vais tester ton cocktail ce soir , juste une chose .... avec ou sans glace ????? non je plaisante je vais essayer au coca j ai fini mon martini il y a peu , et par la même occasion je teste le systemede pompe a eau comme dit précédement , en tout cas merci encore :)
ki one
Pour le cocktail c est rapé sa a rien apporté ( a par peu être un bon nettoyage du moteur ) et pour ce qui en est de la pompe il y a ces p^$p$"(-p$é'è"é'$è$"^è$^"' de vis a tête quasi ronde que je n arrive pas a chopée alors pour le moment c est galère et désespoir !!!!
Raoul
Message par Raoul »
SALUT
donc il n'y a aucun jeu sur le ventilo apres avoir detendu la distri
pour les vis du couvercle il faut du 6 pans bizar que ca resiste sur les vis de 6 pas de precipitation le couvercle est fragile 8)
une petite photo!
