filtre à huile adapatable ?
sebleh
j'ai cru voir qu'on peut trouver des filtres à huile moins chers que les honda, adptables ...
qq'un connaît ?
qq'un connaît ?
Salut Sebleh,
J'ai trouvé un filtre à huile chez Dafy au prix de 3.8€. Le seul problème est qu'il ne fournit pas les deux joints nécessaires. Donc j'ai remonté avec les vieux mais ce n'est pas de la bonne mécanique (mon ambition du moment consiste a tenter de rénover une vieille cx qui n'a pas tourné depuis 10 ans). Voilà pour mon expérience.
wawi
- garimpero33
filtre
les filtres contiennent un petit clapet de décharge (pression) et parfois, sur certains adaptables ils peuvent être déffectueux. Je ne joue pas car nos cx ont des régimes moteurs élevés et une architecture mécanique qui aime un bon graissage. Perso je prends de l'origine.
A bientôt
A bientôt
Je prends des filtres à huile adaptables sans aucun soucis, soit sur des bourses style Elbeuf par paquet de 4 ou chez Cresphonte à Chartres.
Comme marque, Champion référence X304, Hiflo Filtro référence HF111 ou Meiwa référence H1005-H1012 en fait j'ai utilisé les 3 marques sans le moindre soucis de lubrification ou de filtrage.
Bien sur il n'y a pas les joints d'origine qui sont réutilisables sans problème.
Serrage modéré de la cloche et ne jamais oublier la rondelle plate qui tombe dans la bassine avec le ressort............en replaçant le filtre !!
- garimpero33
re filtre
oups j'ai écrit ma premiére connerie; j'ai confondu avec d'autres motos. Milles excuses
Bonjour à tous
Petit deterrage de poste pour une question concernant notre fameuse rondelle qui va près du ressort du filtre à huile.
Sur les éclatés, on dirait une bête rondelle plate, mais quand j'ai vu la mienne, elle avait cette forme.
Ca vous parait normal ? Vous la monteriez dans quel sens (je ne l'ai pas vu tomber) j'avais dans l'idée de l'enfiler sur le ressort et d'appuyer le filtre sur la partie plate.
Bonne journée
David
Bonne journée
David
Sistero et Thierry, ça me conforte dans mon montage.
En tout cas on dirait que ça fonctionne comme ça.
Par contre toujours au chapitre des bizarreries sur cette moto.
Mon boulon percé de filtre à huile, il se manœuvre à la clef de 12 et la purge au 17mm c'est standard ça ?
non pas que ça me gène, mais au fur et a mesure des démontages je trouve pleins de trucs zarbs sur cette bécane.
Je serais curieux de connaitre son histoire...
Bonne semaine à vous.
David
David
