remise en état maitre cylindre AR CX650E RC12
bassman38
Message par bassman38 »
Je suis nouveau sur le forum et ai besoin d'aide.
Je possède une CX650E de 1983 (120 000km) et le maitre cylindre de frein arrière fuit par la tige qui le relis à la pédale.
J'ai tout démonté et me suis appercue que la coupelle et le joint étaient cuit! (c'est d'origine).
Ou puis-je trouver un kit de réparation? Ou un autre maitre cylindre provenant peut être d'un autre modèle que la CX??
Merci d'avance.
Chris (bassman38)
Chris
Commander un kit de remise en état de maitre-cylindre chez Honda, c'est normalement toujours disponible
Salut! Et n'oublie pas de te présenter dans la rubrique appropriée sous peine de prendre un revers de HardRock:D
Bienvenue chez les fous passionnés!
même réponse que mes deux compères. Essaye pas de l'occase sur un truc pareil, tape plutôt dans du neuf.
J'aurais tendance à penser que cela doit ce monter sur pas mal d'autres modeles ce bazar là !!!
Y'a des familiarités dans les pièces avec les premières transalp et les NTV, essaye sur des adaptables du genre.
As tu la réf des pièces qu'il te faut ou veux tu qu'on te les donnes ?
