bridage moteur?
- j.martelli
bridage moteur?
bonjour a tous,voila je voudrais savoir si il existe un moyen de brider un cx 650e ,si oui quel est t'il,tous ca par ce que je n'ai toujours pas trouvé pourquoi mon cx plafonne a 140 en 5eme et peut etre qu'il est bridé.est ce que les echappements peuvent jouer un role sur le manque de puissance sinon mon pote silverman doit passer a la maison pour prendre les compressions ,je vous tient au courant a+
Salut!
Manque de vitesse en cinquième, c'est souvent le filtre à air qui est bouché,ou l'arrivée d'air.
ça peut étre également l'échappement qui freine les gaz!
ça peut étre le manque de compression aussi
9a peut étre une avance automatique qui ne va pas en pleine avance ,ce qui te donne un manque de performance.
Je suppose que la poignée de gaz n'a pas une butée comme sur certaines machines pour enfants....(PW ou QR50)
Bon courage!
Yves
Bon courage!
Yves
- jean-marie
- 496 Turbo
J'ai une question basée sur une expérience ... vécue. ':evil:'
Tes freins ne sont-ils pas bloqués et les plaquttes ne touchent-elles pas les disques???
Pour tester, tu lèves la roue avant en plaçant un cric sous le moteur et tu vois si la roue avant est libre.
Ou tu roules un peu et tu testes avec précaution la température des disques (en t'arr^tant avec le frein AR).
Si c'est chaud, c'est cela.
Ce serait trop bête de passer à côté d'une telle c...
Jean
Jean
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
toutes les vérifs à faire viennent d'être dites ... ceci dit, 140 en ville c'est suffisant !!!
Après, reste la propreté des cloches de carbu et l'état des anti parasites. Mais change déjà ton filtre à air.
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
eurosport
- jean-marie
c'est tout à fait vrai,mais en meme temps des manchons le 3 mars,faut arreter la motoYVES PIPEAU a écrit :Au fait!
Si tu as des manchons en raison du froid, tu les enlèves car c'est courant que du coté droit, avec la vitesse, ça appuie sur le levier de frein avant!
C'est déja arrivé!
Yves
- jean-marie
c'es vrai ,il y avaient le A2 et le A3.jacques segret a écrit :vérifi les coudes déchappement ils y en a qui sont bridés ( à l'intérieur du coté boite à fumée il sont ovale pas rond j'ai un coude dans mes pieces qui est comme cela d'origine pour lesmoteurs de 34cv ou les cx400 à l'epoque il y avait deux permi moto )
mais c'etait juste la cylindree,pas la puissance qui etait limitee.C'est d'ailleur pour contrer ceci que des moto comme la 350 RDLC sont apparues sur le marche,son ultime evolution la 31K faisait 69 CV pour 348cm3.on savait s'amuser à l'epoque.
- j.martelli
ca y est j'ai trouvé
salut a tous,ca y est j'ai trouvé la panne apres avoir demonté les carbus,remplacé le volet de starter qui etait cassé(bizarre) mis de la gaine thermo sur mes pipes ,réglé les carbus,resseré les culasses(petite fuite au niveau du joint,donc resserage a 6.5mg au lieu de 5.5mg depuis c'est impecable,)réglé les jeux aux culbuteur un bon nettoyage et une ballade test avec mon pote silverman on a decouvert que c'etait ............mon compteur qui etait faux il a environ 20km/h d'eccart par rapport au gl 650 de silver .merci a tous pour vos conseils a bientot
- Franck37
- Franck37 CX650E
salut,
si tu reçois du courrier avec des photos de toi et ta moto, 20 km/h trop rapide, demande une attestation à silvermann ! ! ! !
Je crois que cete moto est tellement fiable qu'on cherche toujours les trucs compliqués quand c'est sous nos yeux...
- SILVER MAN
salut,en effet le compteur ne marque pas assé,mais bon, maintenant elle fonctionne tres bien ,et apparament on a réglé tous les autres problèmes
jusqua la prochaine foie
,sur le 650 c'est les bielles qui me font peur
,mais bon pour l'instant ca va
si non je l'ai éssayé et j'ai vraiment apprécié le couple du moteur ,il y a une bonne diférence comparé a ma 500gl
