transmission trop serrée
Moumou_33
Message par Moumou_33 »
j'ai enfin retrouvé comment créer un post. ca m'aura pris du temps. :evil:
J'ai un 500CX et, quand je remonte la transmission et que je sers les boulons, mes axes de chaque coté sont difficiles à faire tourner à la main.
Si je met une rondelle un peu plus fine dans la transmission, mes axes tournent facilement mais il y a un très léger jeu (moins d'un millimètre je pense) quand je remue l'axe (celui qui va être relié au cardan de la roue arrière). J'ai peur que ce léger jeu abime la moto sur le moyen/long terme si je la laisse comme ça.
Pour le "plateau de transmission" resserré par les boulons, c'est la pièce 3 (11131-415-000) du paragraphe 18 - Cylinder Block du manuel des vues éclatées des pièces de la moto.
https://www.cmsnl.com/honda-cx500-1978- ... %2018.html
Pour la rondelle, c'est la pièce 17 (90452-415-000) du paragraphe 20 - Transmission.
https://www.cmsnl.com/honda-cx500-1978- ... %2020.html
Je ne sais pas comment mettre des photos de mon téléphone dans le message.
Donc pour la rondelle, si j'en mets une plus fine (ou moins épaisse :D ), après serrage des boulons, l'axe (23211-415-010 paragraphe E20 - pièce 1) tourne facilement à la main mais il y a un léger jeu. Si je met la rondelle officielle, il faut vraiment forcer pour que ca tourne.
Et pareil de l'autre coté avec l'axe 23220-415-000 - paragraphe 20 (pièce 3)
J'ai demandé à plusieurs garages mais ils ne savent pas vraiment me répondre tant qu'ils ne voient pas la moto et je ne peux pas leur amener.
merci beaucoup pour votre aide.
Sylvain
Modifié en dernier par Moumou_33 le sam. 26 juil. 2025 14:44, modifié 1 fois.
Moumou_33
Re: transmission trop serrée
message effacé (j'ai rattrapé mon erreur dans le message principal)
Moumou_33
Alors là... J'avoue vraiment ne pas pouvoir répondre mais je ne doute pas que tu obtiennes un commentaire d'un connaisseur.
Moumou_33
Je progresse, je sais mettre maintenant des photos (merci Papy twin)
Après avoir tout remis avec les pièces d'origines, quand je serre les boulons, ces 2 axes deviennent difficile a tourner à la main.
Est-ce que selon vous c'est normal?
