Support de U
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Support de U
Message par Gérard »
Deux petits morçeaux de tube soudés sur le pare cylindre.
A+++
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
jean-marie
Support de U.
Message par jean-marie »
Excellente idee!!! :bravo:
génial :bravo:
Y'a vraiment des Géo Trouvetou ici! :bravo:
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
MERCI
Il fallait bien trouver une solution car le U dans le sac à dos c'est lourd et en plus dangereux
pour la colonne vertébrale en cas de chute.
A+++
jj
JJ CX 500 C
JJ CX 500 C
Message par jj »
ça bouge pas trop quand tu roules ?
patrick
Message par patrick »
Bravo ... mais gare aux mains avec les pochos :lol:
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Ca balance un peu sans plus lorsque je tourne à droite.
On peut toujours mettre une vis papillon pour bloquer mais je ne trouve pas que ce serait esthétique.
A+++
jeag
Message par jeag »
pour éviter le balant, tu peux mettre une petite patte avec un crochet sur une des vis du carter.
Avec un U à embase carrée, il suffit de le positionner dans un profilé en u en aluminim, récupéré par exemple sur des chutes de menuiserie alu, et d'y percer un trou du diamètre de la tige. Une petite mousse néoprène comble les jeux et empêche le u de vibrer. Ca fait un an maintenant que j'utilise le mien sans aucun problème.
oui mais toi Jeag, c'est pas ingénieux, c'est normal ! :)
jeag
Message par jeag »
Il n'y a rien de génial là-dedans.
Il suffit d'un bout de profilé alu, un crayon, une scie à métaux et une perceuse. Ca reste à la portée de tout le monde. Si vous voulez un schéma, je le mettrai.
Par contre, pour les U comme celui de Gérard, il n'y a guère d'autre solution que la sienne.
En tout cas le U dans le sac à dos ce n'est pas une bonne solution(même si je l'ai pratiquée un ptit bout de temps), car en cas de gadin, bonjour les vertèbres...
Deux points négatifs quand même, pour me faire l'avocat du diable.
1)-c'est pas génial d'un point de vue esthétique pur, ça dénature pas mal quand même la machine...
2)-les accessoires anti-vol, sont incontournables et affichés comme tel.
C'est vrai quoi, y en a marre ! le génie, a son revers! :x
Céhix le Gaulois
Cehix
Cehix
Message par Céhix le Gaulois »
Joli travail bien intégré aux pare-cylindres Gérard !!! Jeag, belle moto !
:genial:
CX et c'est ... pour nous !
jeag
Message par jeag »
Comme je l'ai dit dans mon sujet, projet cx, je viens de finir un nouveau support de U.
Assez simple à réaliser, il est taillé dans du profilé d'alu en L, de menuiseriede 3mm d'épaisseur. C'est une chute d'un élément de véranda en fait.
Il ne faut qu'une scie, une lime et une perceuse pour y arriver.
Sur la première photo, toutes les cotes sont en mm et hors tout.
L'assemblage se fait par 5 vis-écrous Ø4.
J'ai choisi de le monter à la place du cale-pieds arrière sur ma moto, mais en décalant le trou de Ø10 de fixation, on doit pouvoir le mettre ailleurs, comme un porte bagage par exemple.
