pas d'etincelles
Alex44
pas d'etincelles
Message par Alex44 »
ma moto ne démarre plus... elle démarrait il y a 3 semaines... je n'ai plus d'étincelles aux deux bougies, tout le reste fonctionne (éclairage, clignotants, stop, klaxon)
La batterie a été rechargée.
j'ai effectué certains des contrôles indiqués sur le forum
je vous indique ce que j'ai mesuré
2 Blanc : 302 3 Bleu : 385
5 Orange : 115.9 4 Bleu ciel : 112.3
7 Orange/Rouge : 95.1 6 Bleu Ciel/Rouge : 95.6
10 Orange/Blanc : 212 9 Bleu Ciel/Blanc : 206
Blanc + Bleu : 82.7
j'ai bien 1.2 sur les 3 fils jaunes....
J'ai débranché le fil noir et blanc mais pas mieux.
j'ai remplacé mes bougies mais toujours pareil... Mon boitier CDI est d'origine.
je suis + que novice si vous avez des conseils à me donner sinon je vais la déposer dans un garage.
Bonne journée et merci d'avance.
Alex
Re: pas d'etincelles
Regarde sous la selle si le fil noir de mise à la masse de coupe-circuit n'est pas débranché, fiche banane au niveau du filtre à air. En ayant évidemment vérifié avant si le coupe circuit au guidon n'a pas été accidentellement touché. Je sais que c'est très con mais ça arrive à tout le monde, suivez mon regard 👀
Alex44
oui j'ai vérifié le fil noir (débranché et rebranché) et bien sur le coupe circuit au guidon (j'ai lu pas mal de conversations dans ce forum avant d'écrire pour mon souci) mais tjrs pas d'étincelles :(
