batterie branché à l'envers
pitoruie
Message par pitoruie »
Bonjour les roi de la CX,
Ca fait une paye que tout se passait bien avec ma moto et la comme une bonne grosse quiche, j'ai acheté une batterie pour remplacer la vieille, la je branche et flash :kelkon
J'avais pas commander la bonne ref et les borneS étaient inversées. Donc le moins sur le plus et le plus sur le moins....
J'ai regarder les fusible (les seuls que j'ai trouvés) sur le guidon et ils sont bons. Alors j'imagine que d'autre ont déjà fait la même gourde.
qu'est ce qui à cramé et ou sont les autre fusibles...
HELP HELP :zboing-zboing
Re: batterie branché à l'envers
Il y a un fusible juste à côté de la batterie :wink:
Je plussois, c'est le fusible général à côté de la batterie, si pas changé c'est une vieille lame qui a 40 ans donc aucun espoir, à remplacer impérativement par un fusible moderne de même ampérage
pitoruie
Merci les gars, comme quoi mieux vaut un qui sait que dix qui cherche :D
Et ca veut dire que je doit acheter un porte fusible récent et que je remplace celui existant si je comprends bien. Alors question subsidiaire, par quel modèle et où puis je acheter cet autre porte fusible? :crazy
Le porte fusible étanches se trouvent partout par exemple 5€ sur amazon https://www.amazon.fr/Qiorange-Support- ... 078J2FRXQ/ et de mémoire il faut mettre un 30A.
pitoruie
Merci les gars pour la réponse. :D
J'ai préféré acheter chez mon dealer de pieces auto le porte fusible étanche, histoire de boycotter Amazon qui fait bien de la crotte avec ses salariés :(
et ses énormes entrepôts qui artificialisent le sol en modifiant le cycle de l'eau :oops:
Mais bon c'est un sujet à part :lol:
En tout cas grand merci à vous pour la réactivité et l’opportunité :bravo: des réponses
