Problème charge cx500
Mathieu1409
Message par Mathieu1409 »
Bonsoir à tous encore un problème de charge sur un cx500.
J'ai fait quelques contrôles avec la revue technique mais j'ai cru comprendre que Papicx avait fait quelques posts sympa pour contrôler le circuit de charge mais je n'arrive pas à trouver. Pouvez vous m'aider svp?
Re: Problème charge cx500
C'est là chez nos petits copains du Twinning Club :
https://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic. ... 3767001706
Bon courage !
Nazir
Message par Nazir »
Vérifiez d'abord l'état de la batterie. Une batterie défectueuse peut sembler être un problème de charge. Assurez-vous qu'elle est en bon état et qu'elle est correctement connectée. Contrôlez les connexions du régulateur de tension. Assurez-vous qu'il est bien fixé et que les connexions sont propres et serrées. Utilisez un multimètre pour vérifier la tension de la batterie lorsque le moteur tourne. Elle devrait augmenter à mesure que le moteur accélère. Si la tension reste stable ou diminue, cela pourrait indiquer un problème avec le circuit de charge. Vérifiez les câbles et les fusibles liés au circuit de charge. Des câbles endommagés ou des fusibles grillés peuvent entraîner des problèmes de charge. Si toutes les vérifications ci-dessus sont en ordre, il peut être nécessaire de tester le régulateur de tension et l'alternateur pour déterminer s'ils fonctionnent correctement.
Bon courage, et j'espère que vous pourrez rapidement profiter pleinement de votre moto !
Nazir a écrit : mer. 10 janv. 2024 17:00 Bonjour,
.......... Elle devrait augmenter à mesure que le moteur accélère. Si la tension reste stable ou diminue, cela pourrait indiquer un problème avec le circuit de charge.......
Euhh, ça serait pas plutôt l'inverse ? :o
Un circuit de charge en bon état doit donner une tension constante (entre 13,5 et 14,5V).
Si la tension est bien supérieure, c'est le régulateur qui est défectueux à coup sur.
Si elle est inférieure, il convient de vérifier les tensions en sortie d'alternateur pour déterminer le fautif ( alternateur où régulateur).
Mais si la tension augmente en fonction du régime il y a forcément un problème.
