Pose attelage CX routière
j'ai fais l'acquisition d'une remorque en fibre pour atteler à mon cx,
avez vous des conseils et ou photos pour la réalisation de l'attelage ? faut il se prendre sur le bras oscillant ou sur le cadre ?
Merci aux utilisateurs de remorques pour leurs lumières.
- Jean-Mi
- Président Guzjap
Re: Pose attelage CX routière
Alors là, c'est pour notre spécialiste......Jacquouille......à toi de répondre !
Notre ami Jojoneuneu avait aussi fait une réalisation assez aboutie.
Malheureusement, il ne pourra plus te répondre
, mais on doit encore pouvoir retrouver les posts où il explique sa réalisation sur le forum.
...................et en cherchant un peu je l'ai trouvé :viewtopic.php?t=12904&hilit=remorque.
Quel bel hommage ce serait si tu réalisait une construction s'inspirant de son montage !
- marechal_23
Jojoneuneu avait une monoroue. Là apparemment , c'est une deux roues.
Jacques, où es tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu?.
Il y avait ce forum mais je ne sais pas si ça fonctionne encore.
https://bagagere-moto.motards.net/
Pas trop compliqué il faut du tube une plaque de tôle de 3 MM 5 cm /20cm .un poste à soudure ox/ac et un poste à soudure électrique. Une attache est au niveau du support cale pied passager et l'autre à l'arrière en haut au niveau de la fixation de la boucle arrière au niveau de la selle
j'ai choisi de me prendre sur le coté gauche du bras oscillant,
voila le résultat :
c'est de la cornière 40x40, courbée puis ressoudée, avec un peu de fer plat, un col de cygne et des colliers d'échappement trouvés dans un tas de ferraille.
j'ai du recouper le bout de tige filetée dépassant des colliers pour ne pas interférer avec l'échappement.
la cornière est entaillée pour laisser passer les colliers et ainsi ne pas pouvoir glisser vers l'arrière.
Je n'ai pas encore fait d'essai routier, j'ai récupéré aujourd'hui les roues de la remorque avec des chambres neuves.
j'attends une météo plus propice et un pneu arrière neuf pour la CX
Si le test est concluant je soignerais un peu mieux la finition et ferais une peinture.
voila le résultat :
Ton roulement du bras oxiliant ne pas aimer. Tu vas tirer sur un seul côté. En prenant sur les deux bras equilibrerait les forces
