Taille de pneu, quel dimension peut on mettre ?
Piston
Message par Piston »
Bonjour a tous.
Je souhaite savoir quelle dimension de pneu peut on installer a l arrière sur nos cx.
Sur le forum je vois des tailles origine, des 120/80 ,des 120/90 et des 130 ...
La taille d origine me parais sous dimenssioné, de plus je voudrais faire du duo bien chargé
Merci de vos retour
Dr.X
Re: Taille de pneu, quel dimension peut on mettre ?
Message par Dr.X »
Mets la taille, indice de charge et de vitesse d'origine, c'est ce qui est fait pour...
La largeur te paraît faible parce que tu as à l'esprit les motos contemporaines, qui ont connu sans trop de raison que la mode une inflation des tailles de pneus. Une BMW K12000LT de 360kg à vide et plus de 550kg en charge est montée en 160, alors que les roadsters actuels de moyenne cylindrée sont en 180: tu crois vraiment que c'est la charge qui est le problème?
Pour ma part je monte du 120/90 à l'arrière depuis ......26 ans sur mes CX (custom ou routière)
Je roule à 80 % en duo et chargé comme un bourricot, jamais eut aucun souci malgré les multiples tours de compteur que je leur ai fait subir, ça suffit largement.
A bientôt sur une route et....roule tranquille :binouze:
Attention avec la taille des pneus , il peut-être dangereux de faire n'importe quoi .
Comme l'a dit Dr.X, il est prudent de respecter les préconisations constructeur qui ne sont pas édictées au hasard.
Pour étayer cela, il faut savoir qu'un pneu ne peut travailler convenablement que s'il est monté sur une jante dont la largeur est adaptée à celle du pneu.
En deçà mais surtout au delà, le pneu ne travaille pas dans les conditions définies par son constructeur et devient au mieux moins efficace et au pire dangereux ! :x
La petite table d'équivalence ci dessous l'illustre parfaitement :
Les CX ont une jante de 18" de diamètre et 2,15" de large : le pneu qui convient d'après cette table est le 110/90/18, qui est pile celui monté d'origine sur les CX. :)
Après, chacun fait comme il veut mais en toute connaissance de cause. :wink:
+1, d'ailleurs un professionnel de monte pourrait bien te mettre un 120/90 mais à 130 il doit refusé. A une époque ou l'on me donnait des 130 il voulait bien me les poser contre une decharge signé de ma part. Une époque où je ne sortait que rarement sur de petits trajets
100/90/18 c'est bon
