Aligner tubes de fourches CXE
houston79
Message par houston79 »
J'ai remarqué que sur mon CX Sport, mes 2 tubes de fourches ne sont pas bien alignés.
Je m'explique, au dessus du té de fourche, il y a une sorte de pièce permettant le réglage de la fourche mais les 2 pièces (une par tube) ne sont bien alignées et de fait il m'est impossible de changer de guidon car cette pièce gêne d'un coté.
Est-il possible de faire tourner le tube de fourche pour bien les alignés ?
Re: Aligner tubes de fourches CXE
Je pense que les pièces dont tu parles sont les protubérances des bouchons de fourche qui accueillent les valves.
Tu peux les faire pivoter en desserrant les tubes dans les tés de fourche et en faisant tourner les tubes de fourche pour mettre les bouchons dans la position qui te convient.
Il faut ensuite s'assurer avant de resserrer que les tubes dépassent de la même hauteur dans le te supérieur.
