CX / régime moteur ne descend plus
Sur mon cxe 400, le régime moteur ne descend presque plus.
Votre avis ?
Nettoyage carbu et synchro ?
Y a t'il un tuto car ce sera ma première fois ?
Cordialement
Votre avis ?
Cordialement
Re: CX / régime moteur ne descend plus
Est-ce arrivé d'un coup ou progressivement? Il y a plusieurs pistes à ton problème et il faut les éliminer une par une (l'ordre est assez indicatif) :
- Libre cheminement des câbles accélération/descélération et starter.
- Mettre du WD40 dans les gaines des 3 câbles.
- Vérifier le bon jeu des papillons starter.
- Changer le filtre à air s'il date ou le vérifier.
- Tenter de régler le ralenti comme l'indique la revue technique.
- Nettoyage des carburateurs.
Je comptais effectivement nettoyer les carburateur
Y a t'il un tuto spécifique à nos petites cx ?
Avez vous un lien vers des kit rénovation pas trop cher ? Il s'agit d'un Honda cx 400 eurosport de 1982.
Tu as déjà posé la question et j'ai déjà donné les réponses à cette discussion au lien suivant :
viewtopic.php?f=3&t=13639&p=151926
Bonsoir,
J'ai parcouru le tuto et cela me parait hypercompliqué pour un néophyte. Je me trompe ? Rassurez-moi
Quand j'ai fais le tuto, c'est la première fois que je le faisais.
Ce n'est pas compliqué, il faut être patient et méthodique.
Faire beaucoup de photos
- ellimacmis
Oui, rien de vraiment technique, avec de la rigueur cela va très bien le faire.
