Fusible 30A qui claque
hutem
Message par hutem »
J'ai un court circuit franc sur mon fusible 30A.
J'ai déjà
Débrancher toutes les fiches en dessous de la selle
Débrancher mon phare avant
Débrancher le contacteur position point mort
Débrancher les bobines
Débrancher le klaxon
Débrancher les connecteurs de frein et d'embrayage au poignée.
Tester les 3 fils jaune de l'alternateur
Le câblage est modifié (café racer), mais j'ai déjà fait plus de 2000km
J'ai un boitier ignitec
je suis à court d'idée.... :cry:
merci de votre retour
hutem
Cx 500C en rénovation café racer
Re: Fusible 30A qui claque
Un fil qui touche le cadre. Il claque à quel moment.
+1, tu n'as pas démonté et remonté quelque chose qui aurai pu coincer un fils ?
hutem
Message par hutem »
Directement quand je mets le contact
Cela est arrivé après 10km je me suis arrêter puis plus rien fusible hs
Merci du suivi
Vérifie les fils qui sont à côté de la batterie
hutem
Message par hutem »
salut,
ok je me lance dans la recherche encore une fois, c'est vraiment une panne de mer....
merci
