Je voulais savoir à combien vous estimez une revue complète du freinage d’une Honda CXe 400.
J’entend par revue complète et de dans le pire des cas :
- Remplacement des plaquettes Av et Ar
- Passage en durites aviation
- Remplacement du maitre cylindre par un plus moderne (j’ai vu que celui du Hornet convient et j’en ai vu à 40 euros sur LBC)
- Remplacement des joints d’étrier des pistons
- Purge des freins
Freinage 400 CXE
Re: Freinage 400 CXE
A la louche :
- Donc 40€ pour le MC de Hornet qui ira très bien.
- 25€ les plaquettes arrières en moyenne
- 2x25€ les plaquettes avant
- 40€ le kit de révision joints etc. étriers avant (je n'ai pas trouvé l'arrière) sinon c'est en gros 8€ par étrier juste les joints et caches poussière AV comme AR
- Bouteille de DOT 7€ (500ml)
- Durites aviations pour l'AV et l'AR compter dans les 80 à 100€ pour la moto complète selon les marchands
