Réglage carburation
- Mathieu1409
Réglage carburation
Bonjour à tous et meilleurs vœux.
Jai un pb de régime moteur sur mon cx500, elle démarre bien, tient le ralenti, prend bien les tours, mais le régime moteur a du mal à redescendre correctement... il reste 1 à 2s à 4500tr et redescend doucement.
Avant que je démonte vous avez une idée sur le pb?
Merci à tous bonne journée
Re: Réglage carburation
vérifier les cables . netoyage des cuves
- Mathieu1409
Les câbles c bon.
Normalement les barbus sont propres, l'ancien propriétaire les avait passés aux ultrasons.
Je v démonter les cuves, je verrai bien, merci.
A
Modifié en dernier par PapyTwin le dim. 24 janv. 2021 19:09, modifié 1 fois.
Les "barbus" peut-être, mais les carbus ?
As-tu vérifié en enlevant les chapeaux de carbu que les boisseaux coulissent librement ?
Sinon, le ralenti qui ne redescend pas de suite est parfois un signe de mauvais fonctionnement du circuit de ralenti : soit le gicleur, soit le canal de la vis de richesse, soit l'un des multiples petits canaux qui parsèment les usines à gaz que sont les carbus de CX.
Je pense qu'un nouveau nettoyage intégral (aux ultrasons ou au jus de citron chaud) ne peut leur faire que du bien.
- Mathieu1409
Bonjour, oui c'était les barbus et non les barbus...
Je regarde tout ça et je reviendra vers vous.
Merci bonne journée
Merci bonne journée
Le passage aux ultra-sons n'est jamais un gage de nettoyage parfait, il doit se faire une fois les carbus propres pour finaliser le nettoyage. Ce problème est très courant et un nettoyage dans une solution détergente telle que la Kärcher 555 avec des cabus entièrement démontés est indispensable avant de passer aux ultra-sons. Surtout sur des vieilles machines.
Merci Eric, je ne me souvenais plus du nom de la lessive Karcher, c'est pour ça que j'ai parlé de jus de citron (qui fonctionne très bien aussi) .
Sauf que le jus de citron est un acide contrairement à la lessive qui est à base de soude (jeu de mot) et dans le temps l'alu réagit assez mal à l'acide, donc au jus de citron ou autre acide il faut rincer très très vite et très bien sous peine de voir l'alu partir en paillettes.
La dénomination exacte de la lessive est Détergent universel RM 555.
Les carburateurs sont toujours là pour nous faire passer des apres midi Aujourd'hui démontage, j'ai changé un flotteurs les pointeaux les membranes les bouchons
en caoutchouc ,et après avoir bien tout nettoyé , miracle elle a démarré du deuxième coup de contact le cr est ok pour le confinement.
