Devinette
Devinette
Vous connaissez le jeu des 7 erreures ?
on a deux images à priori identiques mais qui se différencient par des petits détails qu'il s'agit de trouver.
Eh bien avec les CX c'est pareil ! :lol:
Sauf que là, il n'y a qu'un seul détail.
cet après-midi, je cherchais un remplacant au compte tours fatigué du DARK KNIGHT de piste et j'ai exhumé de mon fatras deux compte-tours identiques provenant de deux CX 500 classic.
Ne cherchez pas, il sont parfaitement identiques .......... vus de ce coté.
En revanche, de face ...................... :o
A vous de trouver LA différence.............. et surtout de m'expliquer le pourquoi parce que moi, je n'en sais rien ! :wink:
Re: Devinette
celui de droite peut prendre 12000 tours; c'est mieux pour la piste, non?
Dr.X
Re: Devinette
Message par Dr.X »
Apparemment ils n'ont pas la même échelle, le zéro semble calé au même endroit, mais à midi, celui de gauche est à 5500t, alors que celui de droite est plutôt à 6000, ce décalage persiste au niveau de la vis de droite des cadrans et le régime maxi est différent, 10000 et 12000... Est-ce que la référence de la pièce est identique ou bien Honda et Seiki ont fait évoluer la pièce et tes deux exemplaires sont de générations bien différentes de CX?
Sans doute que 12000 était un peu excessif et inutile pour ce moteur et 10000 déjà assez?
Il faudrait comparer sur des machines "stock" de diverses époques pour savoir si et quand ça a changé?
Re: Devinette
Je dirais que c'est pour une uniformisation de fabrication car les deux ont la même zone rouge, celui a 12000 doit être monté sur une autre machine qui prend les 12000 et il n'y a que le cadran qui est différant :crazy .
Re: Devinette
Faudrait faire un comparatif avec ceux que nous avons de notre côté, ça rappelle la différence entre un compteur de 400 et un de 500 (côté tachymètre).
Re: Devinette
J'avais un peu pensé à ça mais je ne connais pas assez les 400 pour avoir la réponse.
On va faire un sondage : qui à un compte-tours à 10000 et qui a un compte-tours à 12000 ! :lol: :lol:
Re: Devinette
Sur ma 400 il ne va que jusqu'à 10000.
Mais je viens de regarder le compte tours Honda CB 750 K (RC01) 1979-1982 s'en rapproche (jusqu'à 11) ça vient peut-être d'une autre Honda compatible.
Re: Devinette
Je viens également de voir celui de la 350 Four, il ressemble "presque" la graduation entre 0 et 1 étant légèrement différente.
Cependant je viens également de trouver l'identique au tien dans une annonce et désigné pour une 500cx
Re: Devinette
J'en déduis donc qu'une CX 500 est indifféremment équipée de l'un ou de l'autre en fonction des arrivages sur la chaîne de montage.
il n'y aurait donc pas que chez les italiennes de la grande époque que ce genre de chose se produisait ? :o
En ce qui me concerne et compte tenu de l'allégresse que manifeste le DARK KNIGHT de piste pour prendre ses tours, je monte celui qui est gradué jusqu'à 12000 ! :lol: :lol:
Dr.X
Re: Devinette
Message par Dr.X »
PapyTwin a écrit : mer. 09 sept. 2020 16:04 J'en déduis donc qu'une CX 500 est indifféremment équipée de l'un ou de l'autre en fonction des arrivages sur la chaîne de montage.
Ou qu'ils ont monté l'un jusqu'à une certaine date puis l'autre ensuite? Chez BMW, il y a beaucoup d'évolutions de pièces, avec "supercedes" la référence antérieure et retrofit OK dans les nomenclatures. Je ne sais pas s'il y a des systèmes de référencement de pièces chez Honda où l'explication pourrait être trouvée...
Re: Devinette
J'ai cherché chez CMSNL qui utilise les "product number" d'origine HONDA et effectivement, les références changent en fonction de l'année de production.
En revanche, l'illustration est toujours la même : un compte-tours gradué jusqu'à 12000. :oops:
Re: Devinette
400 10000T max ,500 12000 T max es tu sur que le compteur n'avait pas été changé
Re: Devinette
Je n'en ai aucune idée mais j'aurais plutôt pensé que c'était le 400 qui prenait plus de tours que le 500.
burningham
Re: Devinette
Message par burningham »
de mon coté, 400 standard de 81, cest 10000trs.
N'empêche, une fois que tu as passé la zone rouge, plus de souci, direct vers la stratosphère selon le compteur de droite.
Ok je sors ^^
Re: Devinette
Pour ma 500 de 78 " bocal rond " c'est compte-tours à 12000 et il est d'origine.
