un cylindre ne donne pas
laurent87
Message par laurent87 »
Bonjour sur ma 400 cx ralenti stable bon démarage mais a l acceleration ca pétarade et lorsque je débranche le fil de bougie coté droit le moteur tourne de la meme maniere . par contre il y a de l étincelle a la bougie . comment verifier si l'essence arrive sur le cylindre droit car les 2 carbus on la meme alimentation d essence un tube qui se sépare en 2.
avez vous une idée merci
burningham
Re: un cylindre ne donne pas
Message par burningham »
Démonte la boîte à air et injecté du start mulot dans le cylindre de droite.
Tu peux aussi regarder si le tube d'échappement est à la même température que l'autre fonctionnel.
Tu peux avoir du gicleur principal bouché, une prise dair etc etc
laurent87 a écrit : dim. 06 sept. 2020 17:19comment verifier si l'essence arrive sur le cylindre droit
Fais la tourner un peu au ralenti et regarde la bougie si elle est grasse comme l'autre, et de même coloris.
Et ton étincelle est-elle franche et claire comme l'autre ou légèrement plus orange et moindre?
