400 C ne prend pas ses tours
Bonjour à tous.
Allons droit au but !
Boitier Devmoto installé, bougies, antiparasites et bobines neuves, jeu au soupape correct ... aucune amélioration : le moteur ne monte pas dans les tours sauf au ralenti quand on donne des coups de gaz.
Mais alors pourquoi en marche normale je peux à peine passer la 2e ?
Est-ce que, même avec le boitier Devmoto, on peut tjs avoir des soucis d'avance à l'allumage ?.
Re: 400 C ne prend pas ses tours
Première question, avant le boîtier est-ce que tout fonctionnait?
Oui, mêmes symptômes....
Je me demande si je n'ai pas un capteur d'avance initiale HS ...
Si tes mesures de résistances lors du test d'alternateur étaient correctes pour les fils concernés (bleu ciel, bleu ciel/rouge et orange, orange/rouge), tu peux exclure cette hypothèse.
Ce sont bien les mesures par rapport au fil vert n°8 ?.
J'avais tout noté sur un papier, il faut que je retrouve ça.
Si l'on reste sur cette hypothèse, il n'y a aucune alternative à ces capteurs visiblement. Pas de matériel génétique.
Sont-ils reconditionnables, à la manières de certaines bobines ?.
Ben non, avec ces capteurs c'est tout ou rien (ils sont bons ou ils sont morts) et il n'y a pas d'alternative au remplacement par les origines.
Cependant, si tu as effectué les mesures (c'est bien par rapport au fil vert) et si un capteur est mort, une mesure au moins devait être largement hors cote (le plus souvent infini) et donc tu l'aurais certainement remarqué.
Ne recherche pas ton papier, prends un multimètre et refait les mesures.
Les normes sont :
-pour orange/rouge ou bleu ciel/rouge avec le vert : de 81 à 99 ohms*
-pour orange et bleu ciel avec le vert : de 94,5 à 115,5 ohms
Au travail !
Les normes sont :
Au travail !
Impec, merci de ta reponse. Je vais refaire tout ça.
Je viens de regarder : pas évident à trouver, ces capteurs ... et puis ça reste de l'occase ... donc fonctionnement pas forcément garanti ! Ça m'inquiète cette histoire ...
En attendant, j'ai une 250 deux temps made in France bordeaux à liseret or qui termine sa restauration tranquillement qui va sortir... saurez-vous deviner ?
Petit indice : pensez à Tito ...
tu peux remplacer tous les vieux capteurs par un capteur "hall effect" plutot que de remonter de l'occase...
http://www.rae-san.com/products/cx-500-cdi-ignitions/
https://www.rae-san.com/product/cx-cdi-hall-ignitions/
il se monte a l’extérieur (sous le "capot" arriere avec les capteurs d'avance) et remplace aussi tous les capteurs internes du moteur
Intéressant.... compatible avec le boitier devmoto ?
il me semble que le devmoto est un ignitech, c'est ce que j'ai sur la mienne ca tourne nickel. il faut prendre le "hall effect kit for ignitech"
il faut déposer le moteur pour installer mais pas besoin d'ouvrir le moteur en lui même
il faut par contre modifier un paramètre sur l'ignitech de mémoire (avec un pc et une connexion série).
j'ai monté ca en meme temps qu'un stator g8 plus puissant et du coup viré tous les capteurs internes (et un bon paquet de fils au passage)
Bon : entre 8 et 4(bleu ciel) : 150 ohms. Hors côte mais pas si énorme.
Mais surtout : entre 8 et 10(orange blanc) et 8 et 9(bleu ciel blanc) : résistance infinie.
Entre 8 et les deux petits fils de la prise à côté : infinie aussi mais le boitier devmoto a normalement du palier à ça.
Conclusion : capteur d'avance initiale droit hs (ou presque) et avance auto des deux côtés HS. C'est ça ?.
Parce que là du coup je n'ai plus d'étincelles aux bougies depuis une semaine ....
Ah, j'ai perdu tout le monde ? ^^
de memoire si tes capteurs d'avance sont hs l'ignitech ne pourra rien y faire, il faut monter le rae san
Je crois que ce n'est pas aussi simple que ça.
Les capteurs d'avance initiales qui sont les deux éléments fixés sur le carter de part et d'autre du stator ont l'air en bon état (une mesure hors cotes mais pas pas tant que ça).
L'Ignitech ne peut se substituer à ces capteurs mais comme ils semblent OK .....
En revanche, les capteurs d'avance automatique (situés dans le petit boitier derrière le carter AR) renseignent le CDI et sont donc inutiles avec l'Ignitech.
Il ne sont pas raccordés sur la prise de raccordement IGNITECH/Broche CX.
Donc, a mon avis, l'Ignitech (ou DEV moto c'est la même chose) devrait t'aider.
C'est bien le problème.... j'ai un boîtier devmoto monté actuellement....
Et j'ai une étincelle de temps en temps de manière irrégulière.
Je vais charger à bloc la batterie pour éliminer éventuellement une source de problème mais lorsque je fais mes essais, je branche toujours un booster pour ne pas la vider inutilement.
Ensuite, je n'ai vraiment plus d'idée.
Admettons qu'elle redémarre, j'aurai tjs le problème : le moteur ne prends pas ses tours, sauf au ralenti. J'ai donc deux kits carbu qui attendent d'être montés, on verra bien.
Si jamais un CXiste veut venir prendre l'apéro à Amiens, qu'il me fasse très vite signe !!!
