[Réglé] Fuite moteur
burningham
Fuite moteur
Message par burningham »
C'est à vous dégoûter de la mécanique ^^
Prérequis
Moteur refait, tous les joints changés, les toriques aussi, le joint de pompe à eau est neuf, au niveau de la turbine, il y a lentretoise et une nouvelle rondelle de cuivre (le joint de la turbine est neuf).
Quand je met le contact, le neutre et le voyant d'huile s'allume, moteur tournant le voyant s'éteint.
J'ai fait 5 bornes avec la moto hier, tout content de pouvoir ENFIN rouler avec, Je la gare chez moi et que vois je, de l'huile qui sort par le joint de culasse façon surpression.
Je regarde le niveau d'huile, le liquide contenu arrive quasiment au trou du niveau d'huile, alors que lors de la vidange, j'ai mis 2.5l de 10w40 comme préconisé.
Ca pue la fuite d'eau vers le compartiment d'huile, vais encore devoir tout demonter :cry:
Re: Fuite moteur
Respire ton huile c'est peut-être pas de l'eau mais de l'essence qui descendre dans le bas moteur cela arrive. De l'eau tu aurais de la mayonnaise, quand le moteur tourne as tu des bulles dans le vase
burningham
Re: Fuite moteur
Je regarderai tout à l'heure mais de mémoire je crois que je lai rien dans le vase d'expension.
Comment l'essence pourrait elle arriver dans l'huile ?
burningham
Re: Fuite moteur
Effectivement, ça sent l'essence. Du coup je vais regarder l'étanchéité des pointeaux. Les fonds de cuves sont ok, je les avais nettoyé et checké.
Pour ce qui est du spray au niveau du joint de culasse... Faut il changer le joint suite à ça ou un bête contrôle de serrage serait suffisant ?
Merci à tous
Re: Fuite moteur
J'ai le même problème avec le CR les premiers essais il n'y avait pas de problème . Mais j'ai déjà vue se phénomène sur d'autres machines surtout ne pas demarer la machine tu risque de tuer le moteur. Il faut redemonter les carburateurs .verifi les joints et resserrer. Bien sur faire la vidange de l'huile moteur
Modifié en dernier par jacques segret le dim. 31 mai 2020 10:30, modifié 1 fois.
Re: Fuite moteur
Jamais entendu un truc pareil. si le pointeau laisse passer, cela m'est arrivée qu'il soit bloqué, l'essence va au trop plein. Comment peut-elle se retrouver dans l'huile ?
Modifié en dernier par ellimacmis le lun. 01 juin 2020 07:52, modifié 1 fois.
burningham
Re: Fuite moteur
J'ai vu des sujets similaires avec la recherche du forum, je suis aussi dubitatif sur le trop plein qui ne fait pas son office, mais bon...
Re: Fuite moteur
J'ai eu plusieurs fois le problème en oubliant de fermer le robinet : un pointeau fuyard, un trop plein de cuve bouché et une soupape ouverte suffisent à noyer la chambre de combustion (et le bas moteur si les segments ne sont plus vraiment étanches). :(
L'explication est que la mise à l'air des carbus se situe au dessus de l'entrée de la soupape d'admission.
Dans ce cas là, sortir la bougie et un coup de démarreur pour vider la chambre de combustion (dans mon cas le démarreur ne pouvait pas entraîner le moteur tant la chambre de combustion était remplie !) en prenant soin de ne pas se trouver sur la trajectoire du puits de bougie sinon douche au sp 98 garantie ! :lol: .
Bien sur ensuite, vidange obligatoire.
En revanche, je ne vois pas comment ça peut arriver pendant que le moteur tourne. Si c'est ton cas, je pense qu'il faudra trouver une autre explication. :o
Re: Fuite moteur
Pour moi c'est à l'arrêt en laissant le robinet ouvert mais Mickaël m'avait dit que j'avais un problème avec mes carburateurs au niveau du niveau des cuves. Il avait bloqué le compte tour à 4500 T et ne bougeait plus la poignée et les tours montaient et descendaient se qui n'est pas normal. Suivant lui , j'ai dit à bon et le lendemain j'avais l'essence qui était dans l'huile. J'ai contrôle le niveau car elle ne voulait pas demarer. Ayant déjà vue se phénomène
Re: Fuite moteur
Perso, j'ai pris l’habitude de fermer le robinet et laisser tourner pour vider les cuves dès que je la mets au garage. Cela évite les démarrage difficile après une longue pose. :wink:
Re: Fuite moteur
C'est pas grave ! Et ça n'arrive que rarement.
Je ne coupe jamais mon robinet, faut dire que la moto ne reste jamais plus de deux jours sans rouler.
Ca m'est arrive une fois il y a très longtemps : un matin, je vais u garage pour prendre la CX pour aller au boulot. En arrivant je constate une grosse tâche sous la moto. Huile et essence mélangé, et ce mélange jusqu'au bouchon de vidange. Heureusement il y avait la Guzzi à côté et du coup, je prend la Calif pour aller au boulot. Le soir, de retour, je vidange la CX, je remets de l'huile et de l'essence, un coup de démarreur et hop, ça tourne nickel. Petit tour pour voir si tout va bien : re-nickel. Depuis, je ne coupe toujours pas mon robinet et je n'ai plus jamais eu ce genre de problème non plus.
On la répète mais une CX peut des fois être malade, mais elle ne meurt jamais :lol:
burningham
Re: Fuite moteur
Et bien effectivement c'était plein d'essence.
Re-vidange, test et hop tout est nickel! maintenant je coupe le robinet sur les 200 derniers mètres du trajet, comme ça je suis plus serein.
Merci à tous!
