[Réglé] Redémarrage après démontage moteur
burningham
Message par burningham »
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien!
Bon, donc je la fait courte, le moteur à été démonté, chaîne de distribution changé tous les joints etc...
J'ai fait un premier remontage qui sest résulté par pleins de fuite eau/huile. J'ai tout redemonté, changé ce qu'il fallait, tout remonté et reposé le moteur sur le cadre.
Bref, ce matin, c'était test de démarrage ! :)
Quelques coups de démarreur ne donnent rien, la batterie est faiblarde, je fais appel à la voiture, les pinces ça aide.
À chaque cycle complet du moteur (4 tours) le demarreur se bloque puis repart. Il faut savoir que j'ai fait tourner le moteur à la main, pas de blocage.
Je change de démarreur et la ça va mieux, je sens quelle toussote mais le moteur ne veut pas se lancer... jy ai passé 20 minutes...
À savoir :
Les bougies sont neuves, l'essence n'est pas de première fraîcheur, mais même avec le start pilot ça part pas.
La moto dispose dun boîtier ignitech correctement branché.
Les test sont effectués sans la boîte à air.
Une fois que jai fini un test appuyé , de la fumée sort un peu des carbu, et quand je tests j'ai des spray de mélange ou des flammes qui sortent des coudes d'échappement.
Désolé pour le sujet un peu décousu, mais je suis un peu en galère / vener ^^
Vous auriez des pistes?
Modifié en dernier par burningham le ven. 22 mai 2020 07:52, modifié 1 fois.
burningham
Re: Redémarrage après démontage moteur
J'ai rien dit.... les bobines sont inversées.... Je pouvais chercher longtemps. Elle est vivante!!!!!!!
:zboing-zboing tu vas bientôt roulé. De mon côté le CR est terminé tout fonctionne
burningham
jacques segret a écrit : jeu. 21 mai 2020 15:39 :zboing-zboing tu vas bientôt roulé. De mon côté le CR est terminé tout fonctionne
Bien joué Jacques!
:zboing-zboing zboing-zboing à tous les deux. :bravo:
Félicitations! Alors tu roules quand avec?
burningham
J'ai encore des trucs à faire, purger les freins, attendre les colliers d'échappement, les clignotants etc... Je dirai max dans 2 semaines :)
