[Réglé] Pipes d’admission
thierry 44600
Pipes d’admission
Message par thierry 44600 »
Je suis nouveau sur votre forum
J’ai pas mal cherché et à chaque fois que je cherchais des infos sur les pipes d’admission je voyais que c’et Compliqué.
J’en n’ai Trouvé chez wemoto.
J’etais Inquiet et ce week-end je les ai changé et c’est top.
yo-land
Re: Pipes d’admission
Message par yo-land »
Salut Thierry,
Je n'avais pas vue ton message avant.... mais tu peux, où pouvais leurs mettrent de la gaine thermo diamètre 70mm, chauffer un peu et couper le surplus...... ça fonctioone nickel!!!!
C'est étrange je n'ai pas vu ton message non plus, car les pipes se trouvent partout sauf pour les 400, et effectivement la gaine thermorétractable fonctionne très bien.
Je dois avoir encor ça à vérifier
thierry 44600
Bonjour à vous
J’ai bien monté les pipes et pas de soucis
Maintenant je ne serai dire si ce sont bien celles destinées au cx 400 mais elles vont bien et sont identiques aux anciennes
La différence entre les pipes de 400 et de 500 se fait sur le diamètre intérieur (dont je n'ai pas les côtes sous la main) mais de toute façon une pipe de 500 "flotte" largement sur la sortie des carburateurs de 400 donc si ça n'est pas le cas c'est que tu as bien des pipes de 400.
Je mets "réglé"sur le sujet.
thierry 44600
Non pas de flottement au niveau des carbus
Merci pour les infos de la gaine thermo autour des pipes à savoir pour la prochaine fois
