régulateur 7V
régulateur 7V
Tout est dans le titre : je recherche le régulateur 7V qui alimente la cadran de température de liquide de refroidissement des CX classic et des Custom.
Ça se situe derrière le compteur pour les routières et sous le té de fourche pour les custom et ça ressemble à çà :
ranucci
Re: régulateur 7V
Message par ranucci »
Je vais regarder mais je crois que je l'ai balancé ce week end :oops:
Re: régulateur 7V
Il va falloir qu'on trouve le moyen d'en refabriquer.
Re: régulateur 7V
Je suis retombé là-dessus
Raoul a écrit : sam. 01 déc. 2007 19:04 salut les c x
je viens de bricoler un regulateur 7v il donnait 12v j'ai ouvert il y avait deux diodes hs
maintenant ca marche Image
Vu les magasins d'électroniques à côté de mon travail je me demande si ce n'est tout simplement pas faisable.
Voir scanner 3D le boîtier ou créer un boîtier avec une imprimante 3D pour loger le nouveau circuit avec...
Michel, quand tu en auras un nouveau, si tu en as un, je veux bien celui qui est en panne pour le décortiquer.
Re: régulateur 7V
Pas besoin d'attendre le nouveau ................... puisque l'ancien ne peut plus me servir à rien ! :lol:
Donne moi ton adresse en MP et je t'envoie ça. :wink:
ranucci
Re: régulateur 7V
Si ça doit être plutôt simple de faire un truc a base de semi conducteur ref 7807 (celui sur la photo)
adjoint obligatoirement a un dissipateur de chaleur par contre
Re: régulateur 7V
J'ai aussi retrouvé le schéma qu'avait publié Philippe :
Raoul a écrit : lun. 03 déc. 2007 21:14 merci des infos
philippeImage
Mais malheureusement mes connaissances en électronique sont nettement insuffisantes pour déchiffrer un tel schéma ! :?
Si quelqu’un sait fabriquer ça, je suis candidat pour un exemplaire :)
Re: régulateur 7V
Un montage pour 1000gl Honda et le régulateur 7 volts.
On peut essayer 8)
https://www.mouser.fr/ProductDetail/ROH ... 1eF6wy4w==
Re: régulateur 7V
J'en ai commandé un. Je vous tiendrai au courant des résultats.
Re: régulateur 7V
marechal_23 a écrit : sam. 21 déc. 2019 00:00 J'en ai commandé un. Je vous tiendrai au courant des résultats.
J'avais vu des discussions sur celui de la 1000 mais le semi-conducteur est différent je ne sais pas pourquoi pourtant le principe reste le même 12V->7V.
Re: régulateur 7V
j'ai regardé ,j'en ai pas .bien la video cela devrai fonctionner
Re: régulateur 7V
Vu que j'avais un peu de temps (mais juste un peu car malheureusement le confinement ne veut pas dire repos pour le boulot) j'ai démonté ton régulateur, opération très difficile, la résine est très dure. J'avais presque libéré les composants en sculptant avec de petits outils sauf que le PCB m'a explosé dans les doigts (PCB = plaque du circuit imprimé) je crains donc qu'à moins d'en refaire un ce soit mort.
Néanmoins je ne désespère pas. Les PCB ça se refait ou il y a des plaques qui peuvent y palier, mais là il faudra attendre, il y a un magasin d’électronique à côté de mon boulot et j'irai amener l'ensemble pour avoir leur avis.
Mais vue la conjoncture, va falloir être patient.
Re: régulateur 7V
As-tu pu avancer de ton côté?
Re: régulateur 7V
Non. J'ai bien reçu le circuit intégré mais comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas eu la possibilité de tester.
