maitre cylindre
renegezrs
maitre cylindre
Message par renegezrs »
bonjour je viens d’acquérir une moto Honda cx année 1983 mais le problème es que mes ,piston de freins etait bloquer donc je les ai débloquer et maintenant le problème est que quand je veux mettre mon huile de freins plus rien ne va une ideeb merci
Re: maitre cylindre
Dans l'ordre, il serait bon que tu te présentes ici Présentations afin que nous en sachions plus sur toi et ta machine.
En suite il est très difficile de comprendre ce que tu as fait sans que tu donnes les détails ni ce que tu veux dire par "plus rien ne va". S'il s'agit de faire la purge d'air avec le DOT nous avons plusieurs tuto par exemple à la fin du premier message Changement pistons sur étriers simples, méthode facile et artisanale. Si tu as des fuites ou autre, si tu as changé des joints, si tes durites sont en état ou pas... Bref il va falloir que tu en dises plus.
Re: maitre cylindre
Pas besoin de frein sur une CX : frein moteur, anticipation ou évitement. :lol:
