Feux AR - CX 400C 1981
Doubouk
Message par Doubouk »
Bonjour tout le monde.
Question à deux balles :
J'ai un phare arrière comportant deux culots. J'imagine que c'est pour du 12V 21W mais voilà : deux double filament ou une simple et une double ? Et aussi, si c'est le second choix : qui va à droite et qui va à gauche ? Pas sûr que ça change quoique ce soit ...
Question subsidiaire : c'est normal que les ampoules chauffent instantanément et qu'elles en deviennent presque impossible à toucher ?.
Merci !
pompiste
Re: Feux AR - CX 400C 1981
Message par pompiste »
regarde au fond des culots (trous) si tu as deux contacts (languettes) c'est deux filaments. Evidemmant si il n'y en a qu'un....
pas de problèmes que des solutions
Sur la 400C, deux ampoules doubles filaments. (il me semble que c'est une ammpoule BAY15D )
Ta question suivante est étrange car ce sont des ampoules à incandescence donc elles chauffent instantanément comme toutes les ampoules à incandescence. Ou alors peut-être parles-tu du feu (plastique) et non de l'ampoule?
Doubouk
Merci de vos retours.
Concernant la température de l'ampoule, je m'étonnais juste que du 12V puisse chauffer autant.
Donc tout est normal ;-)
Attention si tu as dans l'idée de mettre des ampoules LED à la place des doubles filaments, il faut faire attention à la longueur de l'ampoule.
Doubouk
J'ai donc finalement enfin pu m'occuper du souci. Deux ampoules double filament et hop.
Cependant, si les deux s'allument si je mets les feux, une seule donne lorsque je freine.
Dr.X
Message par Dr.X »
Doubouk a écrit : jeu. 08 août 2019 18:16 les deux s'allument si je mets les feux, une seule donne lorsque je freine.
Vérifier les contacts et la continuité des fils "+" de frein, mais avant, échanger les ampoules pour t'assurer qu'il n'y a pas déjà un filament HS sur l'une?...
Dr.X a écrit : jeu. 08 août 2019 20:27Vérifier les contacts et la continuité des fils "+" de frein, mais avant, échanger les ampoules pour t'assurer qu'il n'y a pas déjà un filament HS sur l'une?...
Excellente réponse. Dans l'ordre intervertir les ampoules, puis vérifier les contacts.
Doubouk
J'essaye ça durant le weekend.
Merci !
