Bruit moteur soudain
maragua
Message par maragua »
L'autre jour en rentrant du boulot ma 500 CX routière c'est mis soudainement à faire un bruit de claquement.
J'ai tout de même pu rentrer à mon domicile en roulant lentement.
Je viens de faire quelques vérifications et réglages :
  • niveau d'huile OK
  • niveau liquide refroidissement radiateur et bocal OK
  • filtre air moyen
  • pas de fumée à l'échappement
  • bougies assez noires (du coup je viens de les changer par des neuves)
  • tension de chaîne de distrib
  • jeu aux soupapes OK
Je démarre la moto est le bruit est toujours présent. J'ai l'impression qu'il est localisé à l'avant de la moto derrière le radiateur.
Auriez une idée de que ça peut-être ?
Vincent (Honda 500 CX)
Re: Bruit moteur soudain
Salut!
Si ça fait genre un gros TAC-TAC-TAC dont la fréquence augmente avec le régime moteur et qui semble venir de derrière le ventilateur, voire on a l'impression qu'une pal du ventilateur tape quelque part, ça sent très fortement la chaîne de distribution.
Moi les symptômes étaient exactement ceux-ci.
maragua
J'ai enregistré le bruit.mais ce n'est peut-être pas évident car il y a beaucoup de bruit parasites.
http://78.225.161.178:17142/share/z2zn6 ... G_1713.MOV
Vu le bruit d'après ton enregistrement, bien qu'il aurait fallu un changement de régime pour se fixer, mais j'ai deux orientations la distribution ou une fuite à l'échappement genre sortie de cylindre. Seule une écoute directe en présence pourra répondre au second critère. Au premier aussi, idéalement avec un stéthoscope ou un outil assimilé.
J'ai déjà eu un bruit merdique comme ça.
Une pale de ventilateur s'était cassée et était tombé dans le bas du radiateur et bien entendu, les autres pales tapaient dessus à chaque passage. Ca ne coute rien de jeter un coup d'oeil pour éliminer cette hypothèse.
maragua
J'ai fait de nouveaux enregistrements en extérieure.
4 videos : J'ai également essayé la méthode Patrice PICHON du cxclub : "On peut déterminer avec certitude que c'est bien le tendeur qui est en cause en introduisant un long tournevis par le trou de visite ( celui par lequel on voit les repères d'allumage ) et en poussant sur l'arrière du patin tendeur, moteur tournant au ralenti, comme le montre la flèche rouge ci-dessous.
il faut introduire le tournevis une fois le moteur mis en route, à l'horizontal de l'arrière vers l'avant, et en prenant appuis sur le bord du trou de visite
Le tournevis ne peut pas être happé par la chaîne, donc allez-y sans crainte.
Pour des raisons de commodité évidentes, le moteur est présenté ici avec son carter arrière déposé, mais je confirme que le test se fait moteur tournant et dans le cadre !
Préalablement il faut regarder avec une lampe de poche pour bien voir où ça se trouve là dedans, et ne pas mettre votre nez en face du trou lorsque ça tourne car vous seriez constellé par un tas de goutellettes d'huile... :-))."
Je n'ai pas réussi car mon tournevis touchait régulièrement soit un pignon, soit la chaîne (peut-être est-il trop gros!).
J'ai également essayé la méthode du gros tournevis en guise de stéthoscope , mais je n'ai pas l'oreille avertie, et j'ai du mal à localiser précisément le bruit. Je peux dire que le moteur tourne bien et monte bien en régime. La moto roule normalement aussi.
Voila je n'avance guère dans mes recherches :oops:
maragua
Jean-Mi a écrit : lun. 10 juin 2019 08:56 J'ai déjà eu un bruit merdique comme ça.
Merci jean-Mi je vais essayer. Je suppose qu'il faut démonter le radiateur pour accéder à l'hélice du ventilateur ? ou démonter les caches suffit ?
maragua
Je viens de vérifier. L'hélice du ventilateur n'est pas cassée. Elle tourne normalement.
Dommage que ce ne soit pas ça ! :(
natteo72
Message par natteo72 »
As tu vérifié que ton hélice de ventilo soit bien serrée?
Tu peux avoir toutes tes palles mais elles peuvent frotter sur ton radiateur..
Tournant au même régime que ton moteur c'est plausible car ça mentait arrivé..
maragua
natteo72 a écrit : lun. 10 juin 2019 14:23 As tu vérifié que ton hélice de ventilo soit bien serrée?
Oui, j'ai fait tourner le moteur avec le radiateur légèrement décalé de l'hélice, et le bruit persiste.
je pencherais aussi pour la distribution le claquement s'atténuant en accélération ,
et coté réglages des soupapes tu es comment ?
ça peut cliqueté aussi mais moins certains que ce soit de là
maragua
doublesept a écrit : lun. 10 juin 2019 18:11 je pencherais aussi pour la distribution le claquement s'atténuant en accélération ,
Oui, j'ai refait le réglage des soupapes. Le problème ne vient pas de la !
maragua
Je suis dans l'expectative.
Y-a-t-il un moyen de savoir avec certitude que c'est la distribution, ou pas !
A votre avis, est-ce qu'un mécano dans un garage de motos actuelles pourrait diagnostiquer le problème ?
Connaissez vous par hasard un garage spécialisé dans les motos anciennes ? Je suis dans le val de marne (94)
Ta moto a quel kilométrage, et si tu l'as eu d'occasion connais-tu son historique. C'est simple, si 80000km ou plus et que la distri n'a pas été changée, il faut de toute façon le faire.
maragua
Volatyl a écrit : mar. 11 juin 2019 12:28 Ta moto a quel kilométrage, et si tu l'as eu d'occasion connais-tu son historique. C'est simple, si 80000km ou plus et que la distri n'a pas été changée, il faut de toute façon le faire.
Bonjour Volatyl,
Si les informations de l'ancien proprio sont exactes elle doit avoir entre 75000 et 80000 KM. J'avais un compteur en miles qui indiquait 45730mph lorsque je l'ai achetée. Je t'ai d'ailleurs acheté une compteur en KM pour remplacer celui d'origine.
