probleme boite sur CX 650
francoisante
Message par francoisante »
bonjour a tous
j'ai presque fini mon café racer et j'ai un problème de boite, elle est bloquée sur le point mort, le moteur a été refait a neuf, distrib, pistons, alternateur...etc. par un copain mécano et après avoir installé des commande reculées et fait tout les réglages, un jour pour un essai impossible de passer une seule vitesse, moteur démarré et la main sur l'embrayage. j'ai la hantise de redéposer le moteur, mais peut être qu'un accès est possible par l'avant du moteur en déposant le radiateur et le carter avant, je pose la question car je pense que pour certain ce sera évident
merci pour vos réponses et quelques photos en prime
francoisante
Re: probleme boite sur CX 650
j'avais oublié les photos
Tout d'abord bravo pour cette superbe réalisation.
Peut-être que ton copain mécano s'est fait piéger comme beaucoup d'entre nous quand il a refermé le carter AR en remontant le moteur.
En effet, si on n'y prend pas garde la fourchette de l'axe de sélection retenue par un ressort s'enclenche mal dans l'engrenage rendant impossible la manoeuvre du sélecteur.
Si c'est le cas c'est une panne bénigne mais qui nécessite la dépose du moteur pour accéder au carter AR et y remédier.
Je croise les doigts avec toi pour que cela ne soit que ça.
jolie préparation
Comme papy, je pense que ta fourchette n'est pas en place, je me suis fais piégé aussi, cela implique hélas une dépose moteur pour ouvrir ton carter arrière. :(
francoisante
merci pour vos réponses c'est sympha ,
avant de modifier ma moto j'ai roulé avec quelques kilomètres , tout était normal puis j'ai monté ma commande reculée et fait des essais, tout était normal puis plus rien, ce serait le ressort de sélection qui aurait cassé ? je sélecteur fonctionne bien on sent une petite résistance quand on l'actionne comme si une vitesse allais passé mais rien !
Tu as réessayer avec le levier d'origine. Ton câble d'embrayage n'est pas bloqué,déjà vue
francoisante
oui j'ai essayé avec le levier d'origine, le câble d'embrayage est neuf et la garde bien réglé
le ressort est peut etre pas à sa place .
