Feux Stop AV & AR
Athenor17
Feux Stop AV & AR
Message par Athenor17 »
Je viens juste d'acheter une 500 CX de 82 avec 75000 kms .
Elle est dans un très bon état d'origine et de marche puisque son ancien propriétaire (depuis 1991) roulait régulièrement avec.
J'ai donc pu revenir avec soit 200 kms sans aucun souci.
Elle a juste besoin d'un gros nettoyage.
Ne connaissant pas encore bien la moto, j'ai une petite question pour les experts que vous êtes ... :
Qu'est ce qui pourrait être responsable du défaut de feux stop, autant celui du frein avant que celui du frein arrière ?
J'ai démonté le feu AR et vérifié les ampoules.
Les deux contacteurs d'un coup ... ça serait étonnant.
Merci d'avance pour vos idées.
Chi va piano va sano
Chi va sano va lontano
✌️Surtout à moto ✌️
Honda 125SL verte, 125XLS blanche, CB400N grise, 500CX bleue.
Re: Feux Stop AV & AR
Si les deux freins sont impactés et que les ampoules sont bonnes, cela provient d'une coupure électrique entre le feu et la répartition électrique, il faut remonter le circuit et vérifier les contacts.
Athenor17
Volatyl a écrit : dim. 10 févr. 2019 19:03 Si les deux freins sont impactés et que les ampoules sont bonnes, cela provient d'une coupure électrique entre le feu et la répartition électrique, il faut remonter le circuit et vérifier les contacts.
Merci Volatyl.
✌️Surtout à moto ✌️
Regarde aussi le petit ressort vers le cache latéral gauche.
Ca m'est déjà arrivé : il ne remplit plus son rôle, soit pas assez tendu ou soit encrassé.......ou décroché !
On ne sait jamais........ :binouze:
Oui mais ça n'impacte que le frein AR, alors que là il n'y a aucun résultat quel que soit le frein.
Il s'agit donc bien de l'alimentation de l'ampoule (ce qui ne dispense pas de vérifier les contacts aux commandes de freins).
Il te faudra de toute manière te procurer la RMT n° 39 si tu veux entretenir toi-même ta moto, et elle contient le schéma électrique qui te donnera la direction de recherche pour solutionner ton (petit) problème. :wink:
Athenor17
Merci à vous, je vais chercher ...
Pour la RMT n°39 c'est mon lire de chevet ... :D
✌️Surtout à moto ✌️
Athenor17
Bonjour bonjour :)
Les recherches ont été rapides puisque après avoir testé les contacteurs AV & AR ... les 2 sont morts :evil:
Me reste plus qu'a les changer ...
Merci à tous :bravo:
✌️Surtout à moto ✌️
Normalement ils sont sertis et indémontables.............mais avec un peu de soin, on peut les ouvrir.
Il suffit ensuite de nettoyer les contacts et ............. de tenter de les refermer ! :oops:
Puisque de toute manière tu avais décidé de les changer, tu n'as rien à perdre à tenter le sauvetage impossible ! :wink:
Athenor17
PapyTwin a écrit : sam. 16 févr. 2019 11:23 Normalement ils sont sertis et indémontables.............mais avec un peu de soin, on peut les ouvrir.
Merci et bonne idée PapyTwin.
J'ai déjà commandé l'avant mais c'est l'occasion de vérifier si je suis assez soigneux ... j'ai des doutes :lol:
✌️Surtout à moto ✌️
Athenor17
Bonsoir !
J'ai réussi à ouvrir (et refermer :bravo: ) le contacteur avant. Un des contact est complètement usé et du coup ... c'est mort.
Pour l'arrière ... pas encore trouvé le temps (ou l'envie :chut2 ).
Bientôt :baille
✌️Surtout à moto ✌️
