Modification fourche
Cedric du 29
Salut les gens, pouvez vous me dire si une fourche de 650 gl complète rentre à la place de ma fourche de ma cxc 500? Je voudrais vraiment gagner en freinage !
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Re: Modification fourche
Pour une fourche de GL 650 je pense que oui sans modifs avec la roue de GL.
Sur mon CR j'avais mis une fourche de CXE 650 avec modifs pour conserver la roue de CX 500
Tu trouveras les explications ici :
viewtopic.php?f=11&t=649&start=75
viewtopic.php?t=5926
A+++ Gérard
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Cela s'adapte sans problème de mémoire, mais je crains que la différence de freinage ne soit pas si énorme que ça. Passer de simples pistons à des doubles est mieux oui, mais pas miraculeux non plus.
À la base, pour réellement sentir cette différence, sans changer la fourche et le train avant, changer les durites pour des tressées et changer le maître cylindre change aussi la vie. Rien que ces deux changements permettent d'avoir un vrai freinage. Je pense même qu'il doit y avoir bien plus d'écart avec ces modifs que de passer aux doubles pistons sans changer les durites et maître cylindre.
- lahaye
+1
Sans oublier de bonnes plaquettes: ça reste dans les bricoles à faire avant de taper dans les grosses modifs....
Light is right! (C. CHAPMAN)
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Le CX 500 n'étant pas une sportive moderne des étriers double piston + durites aviation m'ont largement donnés satisfaction pour mes sorties en pépère.
Après il faut savoir comment tu roules et ce que tu comptes faire avec le bolide.
A+++ Gérard
A+++ Gérard
Sur une de mes machines cx500r j'ai doubles pistons. Durites aviation. Maître cylindre de cbx1000 .je ralenti pas mal et même avec la remorque.
Bien sur, une CX ne freinera jamais comme une machine moderne, mais avant de monter une fourche inversée et du BREMBO 4 pistons sur mon CR, je l'avais équipé avec les étriers deux pistons d'un GL 500, des Durit aviation et un maitre cylindre plus moderne (900 CBR R) et le freinage était devenu très honorable.
Je pense qu'on peut beaucoup gagner du coté du maitre cylindre plutôt que des étriers.
Il est bien entendu que le raisonnement n'est valable que sur un ensemble en parfait état (pistons, joints, axes de coulissement, plaquettes) et c'est souvent par là qu'il faut commencer avant d'entreprendre des modifications plus importantes.
