blocage du rotor
blocage du rotor
la photo parle d'elle même, j'intercale soit une courroie plate usagée d'alternateur ou une vieille courroie de distribution.
Important, serrer le rotor sur la partie acier qui brille du rotor et non pas sur la partie grise ou se trouve les aimants.
S'y prendre calmement en vérifiant que l'on accroche rien en desserrant ou au serrage aussi d'ailleurs.
¨Faire ça à 2, c'est un plus.Image
gusdédé
Gusdédé GL 500 Café Racer
Message par gusdédé »
imppec, car je vais changer mon alternat qui est encore bon par un neuf trouvé :wink:
toujours un twin.
Bien vu thierry je me souvient de la photo que tu m'avais envoyé l y a deux ans environ mais maintenant je me suis fait tout l'outillage
pat le zen
thiecand
Thiecand CX 500 C
Thiecand CX 500 C
Message par thiecand »
gusdédé a écrit :imppec, car je vais changer mon alternat qui est encore bon par un neuf trouvé :wink:
Tu n'as pas besoin d'enlever le rotor car c'est le stator qui est en cause lors d'une défaillance et celui-ci est au fond du carter arrière .
un gex sinon rien et un cx ...
voilà ce que j'utilise (merci à papi du club CX), clée fabriquée au gabarit de la couronne de roue libre (même emplacement que thierry)
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
avec une clé a choc pas besoin de bloqué
t'es sûr ? :kelkon
gusdédé
oups !
je n ai pas encore eu le tps de potasser la doc.
je suis encore dans mon démontage et le projet de ma coque arriere.
toujours un twin.
Stephane 74
ben oui.sauf pour quand tu met l'arrache
antoine
Message par antoine »
J'ai sorti le moteur pour changer la chaine de distribution mais je suis bloqué à ce stade, je n'arrive pas à sortir le rotor.
Vos solutions sont bonnes mais où trouver des outils pareils ?
gerald
Message par gerald »
pour extraire le rotor il faut récupérer un boulon de 20x150 que tu trouves chez un mécanicien poids lourd
le vieux jeune motard
jeag
Message par jeag »
Moi, j'utilise l'axe du filtre à huile; c'est le même filetage.
Et oui, l'outil ad-hoc est fourni avec le moteur, il sont forts chez Honda!!!
mickael utilise une clef à choc et le rotor ne bouge pas :binouze:
antoine
ok merci, mais je ne suis pas encore au stade d'extraire le rotor, je n'arrive pas à dévisser l'écrou qui retient le rotor.
Dans le manuel technique ils préconisent un outil Honda spécifique pour maintenir le vilebrequin mais il faut ouvrir la partie avant, donc c'est plus pratique avec les outils montrés plus haut, mais où trouver l'un ou l'autre ?
A ce stade, si tu n'y arrives pas et que tu n'as pas de pistolet,tu prends une clef de 17 de bonne qualité(on ne dit pas la marque sinon Papi twin va nous envoyer une photo de la sienne),tu la poses sur la vis d'alternateur et tu tapes avec un marteau au bout de la clef .
Il faut taper un coup bien sec et ça vient.(il faut tenir la clef d'une main et taper de l'autre bien sur!)
Si ça ne vient pas , c'est que tu ne tapes pas comme il se doit(........)
Bon courage
Yves
