problème reglage regime de ralenti
loic33m3
Message par loic33m3 »
bonjour, j'ai essayé de régler le régime du ralenti mais le seul bémol c'est que même au minimum du reglage je suis en contact. je pense pas que ça me gène pour démarrer ou rouler mais je me demande si ça ne peut pas venir plutôt de la poulie de l'accélérateur qui descend trop bas et du coup m'empêcher de bien la régler. Avez vous déjà eu le même type de problème ?
Bonjour Loic
Il faut que tu mettes du jeu sur tes cables de gaz.
Cela peut suffire. 8)
loic33m3
ben du coup je vais tricher sur la molette de ralenti mais je me demande si il i y a pas une faille sur le montage bien que c'est vite vu pourtant je ne vois pas comment ça peut être mal monté.
Bonjour Loîc,
il ne s'agit pas de tricher mais de faire les choses dans les règles de l'art.
As-tu vérifié, comme te l'a demandé Yves, si tu avais un jeu minimum à la poignée de gaz au ralenti ?
Lorsque tu auras répondu à cette question, on pourra t'aider à orienter tes recherches. :wink:
loic33m3
salut oui tout était OK mais même si c'était trop tendu ça aurait donné du jeu moi c'était l'inverse au minimum ça plaque. Mais j' ai réussi sans trop faire exprès: comme j'ai remonté tout l'ensemble carburation j'avais une grosse voir même très grosse différence sur la sychro, donc après de bons réglages le jeu est revenu tout seul puis elle ronronne super bien. Merci pour votre aide !
