piston qui bloque
wildscreen
piston qui bloque
Message par wildscreen »
bonjour , j'ai un souci sur mon 400 cx (nc05) de 82
apres avoir purgé mes freins j'ai mon piston droit qui bloque aléatoirement. je pense que le piston doit etre piqué ,il faut demonter .
le pb c'est qu'il me faut un kit de joints et je ne trouve pas sur internet de kit pour mon 400 .
il faut que je prenne quoi ? un kit pour 500 ?
comme ici?
pour info j'ai un simple piston de + ou - 38mm
j'ai beaucoup de mal a trouver des pieces pour mon 400 !
Les pièces pour 400 sont les mêmes pièces des 500 du même modèle (routières, custom, eurosport...) Les détails qui changent sont les carbus, les pipes d'admission, les pignons de 4 et 5 de la boîte de vitesse, les compteurs pour les indications de vitesse max, et quelques autres détails.
Le kit que tu montres est tout à fait compatible. mais avant de changer ton joint, il faut déterminer si tu peux rattraper ou non le piston.
wildscreen
merci de ta réponse volatyl
