consomation liquide refroissement
jch
Message par jch »
J'ai donc acheté un CX500 de 1979. L'ancien proprio m'a dit qu'il avait remarqué qu'elle avait consommé un peu d'eau sur les 2/3 derniers pleins qu'il avait fait (passage de niveau maxi à presque niveau mini au réservoir).
Il n'a pas vu de fuite au niveau de la pompe ou ailleurs, ni de fumée blanchatre à l'échappement et pas de "mayonnaise" dans l'huile.
Avant de jouer de la clé de 13 et du tournevis, de quel coté de la bête regarderiez-vous ??? :heuuu:
merci
thiecand
Thiecand CX 500 C
Thiecand CX 500 C
Message par thiecand »
Salut jch
L'eau peut passer dans l'huile ( vérifier le niveau d'huile ), l'eau peut être consommée par un ou les cylindres donc fumée blanchâtre à l'échappement , fuite extérieur ( durites , joint mécanique ...) et peut-être un peu d'évaporation aux grandes chaleurs ...
Si j'étais toi , je vidangerai le circuit et y mettrai du liquide de bonne qualité ...et surveiller le niveau régulièrement ...
un gex sinon rien et un cx ...
Regarder dans le radiateur moteur froid, refaire le niveau à ras bord s'il le faut , refermer le radiateur, niveau dans le bocal légèrement sous le maxi.
A chaud le niveau passe au dessus du maxi, à froid il repasse légèrement en dessous.
Si le niveau baisse après cela, recherche de la fuite.......durit, radiateur, joint mécanique, joint de culasse.......
jch
Message par jch »
merci pour ces conseils. Je vais regarder ça de près ce week end.
Une autre question surement idiote (je débute en mécanique sur CX... et même moteur à eau), que met-on comme liquide de refroidissement ? le même que pour les autos ?
:gne:
EDd 69
Message par EDd 69 »
je suis bien moins calé que les précédents mais :
. ta Cx a peut-être une petite fuite sous pression, quand le moteur tourne. Le circuit d'eau n'est pas très compliqué à suivre (j'ai eu ce pépin)
. le liquide de refroidissement ? pour ma part, je n'ai pas lésiné vu le faible volume , j'ai acheté du liquide spécial carters en alliage léger (genre produit pour les cross 4 temps actuels)
ma Cx ne tourne pas tous les jours et le plus mauvais c'est justement au garage, quand le liquide stagne dans le circuit, c'est là que ça attaque le +.
mais c'est une question de budget!
:vache:
mf
Message par mf »
bonjour j ai eu un souci il y a quelques annes avec une 650 ntv (refoidissement a eau) si la moto tournait sur place elle chauffait un peu plus qu'en roulant et se mettait a caher du liquide de refroidissement par la rurit de trop plein ... grosse panique mais en fait toute petite panne ;;; je pensais a un joint de culasse ou un truc grave comme ca, mais un copain mecano m a conseille de faire un essai avec un nouveau bouchon de radiateur.... c etait ca la panne car le bouchon a une valve de pression et ayant plus de 10 ans il n etai plus taré a la bonne pression (quelques dizaines d euros le bouchon neuf) et c est reparti mon kiki
mon père à eu la même panne (défaut de bouchon de radiateur) sur une BX il y a quelques années. Maintenant, tout dépend d'où fuit la bécane ???
