Bon je me suis attaqué à la partie frein et donc du maitre cylindre.
Après tentative de desserrage des 2 vis, la deuxième à réussir à sortir mais surprise , le reste est cassé dans le filetage.
Du coup perçage et taraudage . J'ai également rafistoler un léger trou dans la membrane avec un mastic silicone joint haute température...mais provisoire
Et bonjour le propreté, un bon nettoyage à l'alcool à brulé en prévision
Du coup, je voudrais toute de même remplacer le maitre cylindre par un plus récent, je sais que le sujet a été discuté plusieurs fois mais je m'y perd :
Quelle est le mieux adapté pour nos bécanes?
La plupart conseil de prendre un maitre cylindre pour 2 pistons et cylindre 15.8mm et vis banjo 10*125? c'est exact? car j'ai contacté une casse moto et demandait s'il avait un maitre cylindre en piston de 16 (ou 15.
Quelqu'un peut il m’éclairer sur le bon choix à faire? quel modèle avez vous sur vos bécanes sachant que je cherche rectangulaire et contact feu
Sur le coin coin il y a bien des maitre cylindre mais on connait pas diam piston et alésage?
